Comment fixer mon cable cuivre sur piquet de terre ? (coffret provisoire chantier)
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.429 fois
Env. 20 message Indre
Bonjour à tous.
Je me permets de rédiger un nouveau message pour une question simple ("bête" ?!? ) . Je viens de recevoir mon compteur provisoire de chantier.
Je dois fixer le câble de mise à la terre sur le piquet galvanisé. Quelle serait la "bonne" solution ? Dois-je dénuder le câble? Ou l'embout d'origine peut il convenir?
Solution1, embout origine et coté opposé au boulon :
Solution 2, embout d'origine et coté boulon:
Solution3, dénuder le câble:
pour info, la pièce de fixation:
Merci d'avance pour des avis/conseils éventuels
Dept : Indre
Salut
on enfonce au maximum le piquet de terre, raccordement du 25 mm² cuivre du piquet au bornier de terre du coffret.
on vérifie la tension par rapport à ce piquet.
De : Lens (62)
Merci pour ta réponse. Pour le coup, j'ai reçu mon coffret avec du 25 mm² cuivre déjà câblé au bornier du coffret.
Il me reste donc juste à fixer le 25 mm² sur le piquet galva.... mais comment? quelle solution proposée?
Dept : Indre
Intervention des 2 techniciens (très sympa d'ailleurs) d' "engie ineo " aujourd'hui pour le branchement du compteur provisoire de chantier ....simple, efficace et pas radins sur des conseils/avis sur autres questions ....
Le fin mot de l'histoire serait la solution 1.... avec une dernière info de leur part "de toute façon... la terre ça sert à rien !!" je me suis marré sur le moment.... mais après coup, je serais pas dire l'éventuelle part de vérité de la blague
ce que ça donne:
et pour le plaisir, l'ensemble:
Dept : Indre
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
Perso j'aurais dénuder tu et sur de la resistence
Dept : Saone Et Loire
dam71 a écrit:Perso j'aurais dénuder tu et sur de la resistence
 Merci de ta réponse. Concernant la résistance, je ne suis sur de rien . J'imagine qu'il y a une possibilité de la contrôler. Je vais me pencher sur la question .. encore une autre !!!
Dept : Indre
Normalement faut un ohmmètre
Hello
dam71 a écrit:Normalement faut un ohmmètre
nan, pas d'ohmmètre pour la résistance de terre
De : Manche (50)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 23h20
