Dimensionnement poutre de pignon
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 1.325 fois
Env. 10 message Nievre
bonjour à tous
je me permets de vous solliciter car j'aimerais vos lumières pour le dimensionnement d'une poutre en BA pour un garage (6mx7m) accolé à ma maison qui à 4ans
le plus clair serait de vous joindre un plan mais je ne sais pas ou et comment faire sur ce site...
bref, cette poutre ferait et porterait le rôle de chainage et soutient du pignon (contre ma maison) de 7m de long et 3m de haut en appuis sur 1 pilier central 20x25x250 en BA avec 4ha10 15x15 + 2ha10 et 3 autres poteaux 20x20x250 en BA 2HA10 aux extrimités. (Pour info, ma charpente est en entrait porteur, petit studio pour jouer de la musique avec des amis)
Pouvez-vous svp m'aider au dimensionnement de cette poutre en BA.
Pour le moment j'ai prévu une poutre de 20x23x700 composé de 7m en 4HA10 15x15 et Béton 350kg. Est ce suffisant?
Merci pour vos aides
Dept : Nievre
Dept : Nievre
Membre utile Env. 200 message Pyrenees Orientales
Si tu as les moyens je te conseil une poutre prefa environ 100 e ml.
Dept : Pyrenees Orientales
Bonjour Macdeperpignan
Justement, même avec un job dans les mains et pas mal de bricolage par mes soins, c'est un peu short en ce moment question budget (ici, entre prix d'une préfa, livraison, mise en oeuvre avec location matériel)... d'ou mon interet de la faire moi-même.
erratum sur le plan, poutre du centre, il n'y a que 4HA10
Merci quand même
Dept : Nievre
Je ne comprend pas bien ce que reprend cette poutre : le pignon agglos? + les pannes (combien de longueur) et autre choses ou non
Quels sera la portée libre entre deux appui maximum ?
Pour les poteaux le ferraillage est correct
S'agit-il de fermes + pannes ou de fermettes ?
Si fermes, quelles distance entre pignon et première ferme ?
Y a t-il un plancher de comble (stockage) envisagé ?
Pour l'armature envisagée : diamètre et espacement des cadres ?
Dept : Eure
Avant tout merci pour votre aide, vos lumieres...
Effectivement cette poutre devra soutenir le pignon composé de parpaings de 20xh25 et charpente type fermette en entrait porteur.
Je privilégie cette méthode plutôt que des pannes
- éviter reprise sur le pignon de la maison
- avoir deux constructions complètement individuelles (de conserver ma garantie decennale de la maison). Fondation, VS et murs sont déjà réalisés en conséquence avec joint de polystyrène.
- gain de poids vis a vis d'une charpente indus
- éviter d'avoir une ouverture sur pignon du garage coté est
Les combles seront aménageables avec plancher OSB, pour un peu de stockage (mais po un foutoir de materiels, que quelques cartons), et "studio" de musique (guitares, ampli bref po trop de poids.
SEBA07, la portée libre entre chaque appuis et pour les principale de gauche à droite, l'une de 2m20 et pour l autre de 2m80
Prof Tournesol, qu'appelez-vous des cadres?
Merci à vous pour vote aide
petite photo du projet final avec lequel le PC est validé
URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=253712PCMI5forumconstruire.jpg][/URL]
Dept : Nievre
Dept : Nievre
Oups il y a 10 fermes espacés de 60cm
Dept : Nievre
Si tu as des fermettes le pignon ne devrait pas reprendre leur efforts comme tu le dis Dry
Des portées libre de 2.80m restes raisonnables (fait attention de stabiliser ton pignon avec les fermettes)
Soit : pour une poutre de 30cm de haut (3.50m agglos + 2.00m de toiture par defaut de charges reprises) : il te faut au mini. 4HA12 en lit INF. et 2 HA12 en sup. ("avec le parapluie" respecte le continuité au droit des appuis)
merci de ne pas moudre les cadres dim. 12x22ht e=10 serait bienWink mais si tu ne sait pas ce qu'ai un cadre c'est grave pour réaliser des poutres alors mon poste ne sert à rien et va voir un pros....
Merci SEBA07 pour ta réactivité
effectivement les fermettes reprenent le poids de la toiture sur le chainage... et contre ce pignon j'avais egalement prévu de "coller" une fermette.
je voulais parler du poids du pignon (du garage donc) en parpaing qui repose sur cette poutre..
en allant voir sur le net, je viens de voir ce qu'est un cadre... c'est donc çà!!! lol... les appellation technique et moi... ca fait deux... le pire dans ma jeunesse? j'ai été un peu "manoeuvre", visiblement pas en tous, la honte mais chuuuuuuuuuut svp
on ne peu pas être parfait en tous
MERCI
Dept : Nievre
Si tu ne sais pas ce que sont des cadres, donne moi les références de l'armature que tu envisages (lien) et on vérifiera.
Dept : Eure
Bon courage allezBiggrin
Fait attention au chaînage standart quand même (ou sinon renforce les avec des barres en plus)Wink
Bonjour professeur
merci pour votre gentillesse et indulgence a vous deux
j'avais prévue armature renforcés 15x15 avec 4HA10 et cadre HA5 espacement 20cm
http://www.pointp.fr/search?q=1391287&raz=1&sl=0
Dept : Nievre
Déjà, tu es mal parti : c'est une armature de chainage, pas de poutre.
Dès que je peux, je jette un oeil.
Dept : Eure
En cache depuis le samedi 01 mars 2025 à 01h44
Le dosage du béton
Le dosage du béton
