ITI : doublage isolation demi stil répartie ou Optima ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 646 fois
Env. 10 message Essonne
je sais qu'il y a déjà pas mal de sujets comme le mien et je m'en excuse par avance mais j'aimerais avoir votre avis, sur mon cas précisément.
Je m'explique:
Je construis une maison neuve. Murs en Brique BGV Thermo+ 20cms (R=1.5).
J'envisageais de doubler en optima avec laine de verre GR32 10cms (R=3.15) sachant que mes menuiseries ont une tapée de 13cms. j'aurais donc R=4.65.
Mon maçon me dit le weekend dernier de doubler en demi-stil, avec une première couche de 7.5cms de LDV lambda 0.032 (R= 2.35) à l'horizontale et derrière les montants m48 puis une deuxième couche croisée à la verticale et entre les montants de 4.5cms (R=1.2). J'aurais donc R=5.05 et au total 12 cms de laine de verre, sachant que je devrais légèrement comprimer la première couche de laine de verre (3mm) pour rentrer tout ça dans la tapée de 13cm.
Que pensez vous de cette deuxième solution ? ponts thermiques ou pas ? En thermes d'étanchéité à l'air, le fait croiser les deux couches apporte quelque chose ?
Merci pour votre aide.
avec une couche derrière les montants vous diminuer l'impact ponts thermique des montants
cependant il faut prendre en compte que la couche entre montants ne sera pas continue
Autres points à prendre en compte, en montant simple en M48 (en 1/2 stil) hauteur max
sans appui intermédiaire 2,10 m; montants dos à dos hauteur max sans appui 2,50 m.
Comment pensez vous gérer le problème des passages de gaines ? entre les 2 couches ?
Cdt
En cache depuis hier à 11h56
