Cablage et blindage blocs nourrice Legrand
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 289 fois
Env. 40 message Puy De Dome
j'aimerais avoir quelques précisions concernant les blocs nourrice Legrand Mosaic, dans l'optique de les adapter pour en faire des multiprises blindées, alternative à celles que l'on trouve en bio-électricité fabriquées par Danell et vendues à un prix assez prohibitif.
sur ces dernières (fabrication allemande) tout est blindé : la cuve aluminium, les prises, l'interrupteur et le cordon ; l'idéal serait d'arriver aux mêmes caractéristiques.
je m'intéresse plus particulièrement au modèle 053402 à 6 prises
d'après la fiche technique:
- ce modèle est livré sans cordon, avec un raccordement par bornier (cf page 1)  : est-il possible d'adapter un cordon 3G2.5 blindé ? si oui comment se raccorde le drain de masse ? simplement avec le fil de terre sur le bornier ?
- la cuve aluminium est blindée (d'après page 5, à la différence des modèles semblables à 3 ou 4 prises)
- la prise comporte un obturateur sur le côté droit : pensez-vous possible d'y adapter un interrupteur bipolaire ou l'espace  est il occupé entièrement par le bornier de connexion ? si oui quel modèle pourrait convenir ? les références Mosaic 77050 et 77052 peuvent elles s'adapter à un bloc nourrice ? (cf gamme interrupteurs)
- enfin, les prises de ce modèle si je lis bien ce document (notice bloc nourrice) doivent être blindées par raccordement à la cuve aluminium, elle -même reliée à la terre ?
Donc, sous réserve d'y cabler un cordon blindé l'on se rapproche bien du cahier des charges (avec ou sans interrupteur)?
merci d'avance pour vos éclairages
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 01h07
