Enduit sur support mixte ciment.chaux
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 588 fois
Env. 10 message Indre Et Loire
Bonjour je suis un bricoleur assez expérimenté mais je me trouve devant une difficulté qui m'interroge. J'ai acheté une maison trés ancienne, la façade à été recouverte d'un crépis plastique au rouleau, j'ai decollé ce crépis au décapeur thermique.j'ai découvert un mur de façade fait de pierres liées à la chaux et enduites. Le problême est le suivant, l'enduit à probablement été repris au fil des années d'où le crépis plastique. Il est à la chaux sur 70% de la surface et au ciment trés noir pour les 30% restants (tout le bas) le tout est solide. J'envisage d'enduire toute la façade sur 15/20 mm et de finir en grattant. La question est, mortier de chaux ou batard au ciment blanc ? Je veux que les pierres respirent mais j'ai peur que cela n'accroche pas sur le ciment non poreux (la partie basse). Merci de me conseiller le produit adapté (PS je voudrais éviter d'arracher l'enduit au ciment existant). Cordialement Denis
Dept : Indre Et Loire
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 500 message Isere
tu veut faire un enduit décoratif ou un enduit de protection en mortier ?
Dept : Isere
Bonjour et merci de m'accorder un peu de ton temps. Ce que je souhaite c'est conserver l'enduit existant qui est solide mais assez irrégulier avec le temps et surtout bi matière chaux en haut et ciment en bas. Pour répondre précisément à ta question il s'agit plutôt d'un enduit esthétique que structurel.
En haut la chaux est blanche ?
fait tombé ce qui doit tombé
si c'est un crépi d’après tes infos avec des murs irrégulier je ferais un enduit a la chaux blanche passé au balai (fouetté)
1/4 de chaux blanche
1/4 de ciment blanc attention il vaut mieux moins que plus en ciment blanc (risque de fissure)
1/2 de sable 0,4 OU 0,2 éventuellement coloré
Dept : Isere
Oui la chaux est blanche en haut, je comprends ton explication j'ai déjà enduit ma grange à la chaux blanche nhl et au sable non tamisé et ça sort très bien.ce qui me tracasse c'est que j'ai peur que ma couche d'enduit ciment chaux glisse du ciment de la partie basse et "ferme" la respiration de la partie haute.
Env. 60 message Chamouillac (17)
Bonsoir, je t'invite à aller faire un tour sur ce blog, et même éventuellement prendre contact avec Luc. Il est vraiment une mine d'informations pour la rénovation des vielles façades et tout ce qui attrait à la pierre.
http://blog-patrimoine-facades.com/
De : Chamouillac (17)
gdenis037 a écrit:Oui la chaux est blanche en haut, je comprends ton explication j'ai déjà enduit ma grange à la chaux blanche nhl et au sable non tamisé et ça sort très bien.ce qui me tracasse c'est que j'ai peur que ma couche d'enduit ciment chaux glisse du ciment de la partie basse et "ferme" la respiration de la partie haute.
fait un essai sur la partie basse mais je vois pas trop pourquoi ça glisserais essaye de mettre 1 ou 2 photos pour mieux comprendre
ce type enduit permet a tes murs de respiré cette méthode est utilisé sur les murs anciens genre pisé, pierre
Dept : Isere
OK, je te remercie, j'ignorais que le ciment à demi dose ne gênait pas trop la respiration du mur. Je vais essayer sur une partie cimentée sur un muret à part.
Merci encore, je posterai les résultats.
Denis
Membre utile Env. 400 message Tarn
Salut gdenis037 si il y aurait des photos ça serait cool ,ensuite je connais ton probléme puisque j'ai déja testé cette expérience et je fais beaucoup de rénovations.Mais sur ce forum il y a des bons,je vais te donner leurs pseudos ,il y a fafa600,***** ,richard45 et tournesol.Ce sont des pros de la chaux et du batiment.Ils y a qu'eux qui peuvent te conseiller.Bonne soirée
Dept : Tarn
Dans les vieilles maisons l'humidité arrive par le sol donc le ciment bloque l'humidité dans la partie basse. Trop peu de cette humidité remontera jusqu'à la partie chaux. C'est long et fastidieux (je suis en plein dedans actuellement) mais si tu peux enlève le ciment.
Merci à tous,. C'est sympa, je vais essayer de poster des photos. Bonne soirée
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 06h45
Photos d'enduits
Photos d'enduits
