Drainer me microStation pour eviter risque de flottement
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 596 fois
Nouvel Aviseur Env. 300 message Allier
Je vais poser ma MS, une ELOY beton de 3t2 a vide mais sur un terrain assez humide avec une veine d'eau à 70cm de profondeur.
Pour éviter une dalle de lestage (troc cher) et obligeant un temps de séchage, j'ai prévu de drainer autour de ma MS avec évacuations aux fossé + puits de décompression de 250 au cas ou
Qu'en pensez vous?
cordialement
Dept : Allier
Bonjour, j'en pense que vous prenez un risque avec une veine d'eau à 70 cm de profondeur. Elle aurait été à 1.20 m ou plus, je dis pas, mais la, c'est sur que l'économie réalisée peut aussi vous péter à la gueu** si un jour vous êtes obligé de faire vidanger votre cuve en période hivernale. La poussée de l'eau sera plus forte.
Oui mais si je la vidange avec drainage et puit normalement l'eau ne doit jamais monter en hauteur. ... donc si je drainer à 2m il ne doit pas y avoir d eau autour elle s évacuera au fossé ?
Dept : Allier
Ma MS fait 2m x 3m donc dans le cas où je ferais une dalle de 30 cm ça me ferais à peine 2m3 de beton donc à la bétonnière c'est jouable
Mais dalle complète ou puis je juste faire des plot ou reposera la MS et 4 autres plot d amarrage ?
Car ma technique ne va pas aller sinon ?
Dept : Allier
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Bonjour, pour lester une fosse ou une micro station afin d'éviter sa remontée, il faut compenser les forces.
Une MS représente un volume X en m3. Ce volume X rempli d'eau équivaut à une masse Y, c'est la force à contrer. On soustrait à cela la masse de la MS Z
Soit la masse de béton = Y-Z.
Exemple :
MS d'un volume intérieur de 8 m3, soit 8 T - 2 T (poids de la station) soit 5 T, soit 5.5 T avec une majoration de 10%, ce qui représente 2,25 m3 de béton.
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
2.25 m3 à repartir sur les 2mx3m de la MS ? Dosé à 250 kilo ?
Et concernant mon drainage vous êtes septique ?
Dept : Allier
A repartir sur la surface ou sur plus large.
Pour le drainage, c'est une solution à risque, qui peut fonctionner, mais pour laquelle le risque est important.
Ok merci. Et sans abuser de votre gentillesse pour une ms de 3t2 avec 6m3 d eau dedans pour un trou de 3mx2m x2m20 de profondeur ça donne quoi ?
Dept : Allier
Si je suis votre raisonnement la mienne fait environ 5.8m3 de volume intérieur et la MS pèse à vide 3t2.
Donc pleine, elle fera 9.1 tonne environ.
Mais ensuite je ne comprend pas trop comment vous calculer.
Donc en faite, il faut x m3 de béton sur une surface plus ou moins large. Donc plus la surface est large et plus la dalle sera fine c'est bien cela?
Dept : Allier
Membre utile Env. 400 message Saint Georges Les Bains (7)
6T - 3,2T = 2,8 T majoré de 10% soit 3,1 T soit 1,35 M3 de béton dosé à 350kg du M3 (2,3 T du M3)
Sur une surface de 6m2 (3x2m) cela donne une dalle d'épaisseur de 52cm Blush
De : Saint Georges Les Bains (7)
52cm!!?? mais 6m2 x 0.22cm = 1.35m3 donc une dalle de 22cm vous voulez dire?
Dept : Allier
J'ai trouver sur le site d'un fabricant l'info suivante :
Dalle l'ancrage de 30cm d'épaisseur dosé à 250kg. Ca vous semble comment? je suis ok pour l épaisseur mais pour le dosage, c'est pas enorme...
Et GREG, quand je relie ton post je croie que tu parle toi d'une dalle de lestage, au dessus de la MS et non en dessous comme je veux faire...?
Dept : Allier
Oups erreur de frappe Mellow , c'est bien 22cm dosé à 350Kg du m3.
Généralement le fabricant propose un kit d'ancrage pour attacher la MS à la dalle.
Ha oui tu m'a fait peur un instant ! Bon me reste plus qu'a trouver de la main d'oeuvre et couler cette dalle d ammarage alors !
Je vais acheter ciment et mélange pour cette dalle et la couler.
Le dernier hic, c'est que je ne pourrais couler la dalle le jour de la fouille; il faudra donc que je pompe l'eau et cure le trou avant de couler la dalle....
Dept : Allier
La réponse ici sur l'agrément CSTB de la fosse  page 15:
http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS17-R/AR150288.pdf
Sachant que tu auras 2,20m - 0,70m soit 1,5m d'eau dans ta fouille
Mais il va falloir attacher la cuve à cette dalle de lestage
A mon avis rapproche toi de Eloy Water et explique leur ton PB. C'est à mon sens la meilleure solution face à tes contraintes.
Ok oui donc normalement 22cm c'est dans les tolérences
Dept : Allier
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 23h22
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
