Résistance à l'eau d'une clôture en grillage soudé [Innondations]
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 596 fois
Env. 10 message Yonne
Je viens vers vous car je désire construire une clôture en grillage soudé (en rouleau) sur environ 120m linéaire (sur une unique section)  pour 1,5m de hauteur.
Après avoir longuement étudié le sujet et arpenté le forum, j’aimerai avoir la réponse à certaines questions avant de me lancer.
Le terrain est plat « à priori » (difficile de le vérifier rigoureusement sur une telle distance).
La terre est plutôt argileuse très souvent humide et le secteur est boisé.
J’ai préalablement obtenu l’accord de la mairie.
Jusqu’ici tout vas bien, mais le gros problème vient du fait que le terrain que je désire clôturer se situe en bordure de rivière (de part et d’autre), et que assez régulièrement la rivière est en crue dans la région l’eau pouvant monter à 1m parfois voir un peu plus et celle-ci brasse pas mal de débris.
Il va donc falloir que je dimensionne ma clôture en conséquence pour cela j’ai prévu à la fois :
-De minimiser un maximum la résistance à l’eau
-Augmenter au maximum la rigidité de l’ensemble
J’ai longuement cherché des références de piquets et de jambes de force (j’ai surtout regardé la section)  et mon choix s’est porté sur ceux-ci:
-Piquets en T de 2,25m pour 4,5mm de section (x60)
-Jambes de force standard de 2m pour 3mm de section (x32)
-Grillage soudé à mailles larges (100x100mm)
-Portail en grillage à mailles larges
Pour le scellement je compte prévoir (pour 92 trous) :
-12 sacs de ciment (300kg)
-36 sacs de gravier (1260kg)
-24 sacs de sable (840kg)
-5L d'adjuvant béton hydrofuge  (vu le contexte)
Je compte creuser des trous de 20cm de diamètre est d’environ 75cm de profondeur à la tarière thermique.
L’idée étant de sceller les poteaux avec 1 seau de mâcon de béton (10L soit environ 25kg de béton sur 30 cm de hauteur et 20cm de diamètre).
Au niveau de l’implantation des jambes de forces :
Je n’ai qu’un seul voisin il n’y a qu’une seule ligne droite de 120m environ à clôturer .
Afin de solidifier tout ça je compte mettre des jambes de forces perpendiculaires au grillage en plus des poteaux de reprises (constitués d’un piquet+2 jambes de forces parallèles au grillage de part et d’autre).
Toujours dans un soucis de solidité, je compte mettre
-1 piquet tout les 2m (au lieu de 2,5-3m)
-1 piquet de reprise de tension tout les 10m (au lieu de 25m)
-1 jambe de force transversale au grillage tout les 10m
Voici un petit schéma pour illustrer mon propos  (seuls les jambes de forces sont représentées)  :
RIVIÈRE -     20M      -      3M        -                                  100M                                      - RIVIÈRE
RIVIÈRE |_    _ _    _| PORTAIL 3M |_  _ _  |  _ _   _ _  |  _ _   _ _   _ _  |  _ _   _ _  |  _ _   _| RIVIÈRE
Voilà à peu près où j’en suis, j’aurai aimé savoir:
-Pensez vous que la quantité de béton sera suffisante compte tenu de la profondeur de scellement ?
-Puis-je utiliser l’eau de rivière afin de gâcher mon béton ?
-Je compte utiliser une tarière thermique pour réaliser les trous, celle-ci possède un système de débrayage mais il parait que ça rebondit assez fort en cas d’obstacle. Est-ce que je risque de me casser les bras en l’utilisant seul ?
-Au niveau du placement des piquets au fond des trous j’avais l’intention d’enfoncer le piquet de 5cm dans la terre à l’aide d’une masse et d’un martyr afin de les placer avant scellement mais sur ce forum j’avais vu quelqu’un qui le déconseillais en raison du risque de rouille (pourtant les piquets sont prévus pour, non ?).
-Avec des piquets de 4,5mm de section y-a t-il un risque de voir ces derniers se tordre malgré tout, sous la contrainte de l'eau? (Car si telle est le cas, ça vas être très difficile de remplacer un piquet)
Et de manière générale pensez vous que cette clôture sera assez résistante ? QUID de la corrosion ? (Vu que c’est de l’eau douce je ne pense pas que ça change énormément par rapport à un terrain lambda, mais peut-être que je me trompe ?)
Voilà, désolé pour le pavé mais il fallait que j’explique le tout. Merci à ceux qui m’ont lut et pour votre aide. J’espère avoir été assez compréhensible.
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Yonne
Aucune idée sur la résistance de ma clôture?
Dept : Yonne
Membre utile Env. 1000 message Ardèche Sud (7)
A mon sens c'est vouée a l'échec, cela revient a crée un barrage, les détritus, branches etc. vont colmater les mailles du grillage et générer une poussée bien trop importante pour une clôture.
De : Ardèche Sud (7)
Merci pour votre réponse. J'ai également pensé a cette option, mais il s'avère que la clôture est parallèle au sens d'écoulement des eaux et que donc les contraintes devrait êtres limitées.
En tout cas ça semble compliqué d'estimer si le projet est valable ou non, mais si je me loupe ça risque de me coûter cher ...
Dept : Yonne
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 17h40
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
