Sol moitié carrelage et moitié bois. Comment faire ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 319 fois
Env. 10 message Vallet (44)
J'ai acheté une vieille maison et démoli la cloison d'une chambre pour agrandir la pièce principale.
Seulement, cette chambre était 10 cm plus basse, j'ai remis à niveau en faisant un plancher en OSB.
Je voulais mettre toute la pièce en lino mais j'ai changé d'avis et je voudrais mettre du carrelage.
Comment faire étant donné que 40% de ma pièce est en OSB et le reste en vieux carrelage ?
Mes collègues me disent que le futur carrelage risque de casser à la jonction.
Est ce que je dois faire un ragréage fibré sur toute la pièce (37m²) ?
J'attends vos conseils et vous remercie d'avance de l'attention portée à mon message.
De : Vallet (44)
et faire un joint sur la longueur de la jonction ?
De : Wadirum (44)
Env. 100 message Issoire (63)
je pense que vous devriez vous orienter vers la pose d'une natte de désolidaristion style natte ditra Schlüter.
A confirmer par les pros "SOLS" du forum^^
Cordialement.
De : Issoire (63)
Un joint de dilatation m'a été proposé mais la jonction n'est pas droite d'un bout à l'autre de la pièce.
Pour la natte, je vais regarder le prix.
De : Vallet (44)
il existe je pense des solutions
- faire en sorte que ton plancher bois soit bien stable
- vérifier que ton carrelage tienne bien
si tu es de niveau entre les 2 tu prends un ragréage fibré que tu renforces par une trame de verre au niveau de la jonction des 2 matériaux ou bien tu remplace le ragréage fibré par un autre qui serait sans tension (par exemple planispid réno)
pour sécuriser, au moment du collage tu peux également désolidariser avec une natte comme indiqué précédemment
et enfin, évite des carreaux de trop grande taille
De : Sur Le Forum (77)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 20h17
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
