Inverseur bain/douche détaché
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 800 fois
Env. 10 message
Je vais commencer par dire que je ne connais pas grand choses en plomberie. Je ne suis pas sur que les termes vont être correcte.
Voici mon problème:
J'ai un mitigeur comme robinet bain/douche. Pour pouvoir passer du mode bain en mode douche il faut tirer vers le bas sur le tuyau de la douche. En voulant passer en mode douche, le tuyau s'est détaché avec l'inverseur (je pense que ça s'appelle l'inverseur). Je pensais qu'il fallait simplement visser l'inverseur dans le robinet mais ça m'a l'air plus compliqué que ça. La forme du dessus est hexagonale et ne sait donc pas être visser. Ce n'est pas un système de clic non plus.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider avec ça?
Merci d'avance.
J'ajoute une photo de la piece pour que ça soit plus clair.
Membre utile Env. 700 message Rhone
Bonjour oddy,
C'est la première fois que je vois ce système ! tu n'as pas une tirette sur le dessus de ton mitigeur ?
Si non, a la place de la tirette tu n'aurais pas un petit cache par exemple ? car on dirait que ta pièce hexagonale est taraudé a l'intérieur, elle doit être vissée par l'intérieur du robinet d'origine.
Si tu n'as pas de cache sur le dessus, j’essaierais de démonter la partie de la tirette (celle qui reçois la pièce hexagonale) qui est restée sur le mitigeur pour pouvoir remonter la tirette par l'intérieur (surement une simple vis)
Quel est la référence de ton mitigeur ?
Il y a une vis au milieu de l'inverseur qui tient le loquet en haut et qui l'entraîne,
elle a du partir qqs part...
De : Loire (42)
Env. 10 message
Bonjour, merci pour vos réponses. Il n'y a absolument rien d'autre sur mon mitigeur.
J'entends souvent dire que c'est la premiere fois qu'on voit ce genre de mécanisme.
Env. 10 message
cyril20-2 a écrit:Bonjour oddy,
Je pensais aussi de démonter le morceau qui reçois la pièce mais vu que je n'ai jamais fais ce genre de choses j'ai un peu peur de casser le robinet encore plus.
Je connais que la marque du mitigeur qui es Paffoni. On sait trouver la reference quelque pars?
Le mien ressemble un peu a ça: (sauf que j'ai qu'une poignée)
http://www.idealstandard.be/res/media/product/wcutout/thumb_[...]78e5b99f5386ca8e24b.jpg
Tu peux essayer de sortir l'inverseur avec une clé allen si le diametre correspond, si non en utilisant une pince multiprise (en protegeant ta pince avec un tissus replié plusieurs fois pour ne pas abimer le chrome)
Si ca ne vient pas, soit cest le tartre (donc faire un detartrage avant de réessayer), soit le mecanisme est fixé par l'interieur et donc il faut essayer d'y acceder par un côté.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 15h27
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
