Logement bien isolé -> chambre trop chaude ? Quelle solution ?
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 3.012 fois
10
Membre utile Env. 700 message Rhone
Bonjour à tous !
Nous habitons dans un appartement très bien isolé et je me rend compte que nous avons tous le temps trop chaud dans notre chambre :
- Le chauffage n'est jamais allumé (il ne l'est pas non plus dans les autres pièces attenantes),
- Nous sommes plein nord
- La fenêtre est ouverte toute l'année pour "respirer" et ne pas avoir trop chaud (été comme hiver)
Malgré ça, nous avons tout le temps trop chaud (il fait rarement moins de 21 degrés je dirais)
Comme je souhaite construire une maison très bien isolée (proche du passif donc bien plus que mon appartement actuel), je me demande simplement comment est-ce qu'il faut gérer la ventilation d'une chambre pour avoir par exemple pas plus de 18° toute l'année, alors qu'elle est censée être ventilée juste ce qu'il faut (vmc2f) et surtout être aussi bien isolée que le reste de la maison ?
J'ai l'impression que c'est insoluble sans système de ventilation complexe, c'est à dire en sur-ventilant a l'aide de registres motorisés la nuit par exemple, le tous associé à un puits canadien... mais bonjour l'usine a gaz et les courants d'air non ?
Sinon placer les chambres dans un volume moins bien isolé et avec une ventilation dédiée ?
Est-ce que vous avez d'autres idées ?
Bonne soirée ;)
Membre utile Env. 700 message Yvelines
C'est une très bonne question ! Dans une maison passive, les températures sont plutôt homogènes, mais il peut y avoir une petite différence de température entre les pièces. Les pièces en étage plein sud avec des grandes fenêtres seront plus chaudes lorsqu'il y a du soleil, celle en bas plein nord seront plus froides tout le temps.
Mais la bonne enveloppe et la VMC double flux vont limiter les différences de températures.
Après, il faut vivre dans un telle maison pour se rendre compte qu'on peut bien dormir dans une chambre à 20 °C, car elle est bien ventilée. Nos habitudes nous ont conduit à faire une confusion entre la fraicheur et la ventilation. On a appris à assimiler une chambre agréable à une chambre fraiche car une chambre fraiche est souvent bien ventilée (parfois trop). Mais une bonne VMC double flux peut casser ce lien.
Salut adesir,
Je suis plutôt d'accord pour le vivre ici avec le fait que la température de confort n'est plus la même dans une maison bien isolée.
Mais dans le cas particulier de la chambre, je ne vois pas ce que une vmc2f pourra m’apporter de plus. Au contraire, dans une maison passive on a plutôt tendance a ventiler moins qu'avec une vmc classique (sauf erreur).
Et en tous cas nettement moins qu'avec ma fenêtre ouverte et mon volet entre-ouvert actuellement Laugh
D'ou mon appréhension... car j'adore l'idée de construire passif ou quasi passif pour l’économie sur le long terme et le confort quotidien, mais si je dois crever de chaud comme c'est le cas actuellement, c'est quand même dommage de faire tous ses efforts pour mal dormir... ou dormir la fenêtre ouverte !
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Une VMC double flux ventile plus a mon avis qu'une simple flux.
Rien ne vous empêche dans une maison passive d'ouvrir la fenêtre pour baisser la température de la chambre. A l'instant où j'écris il fait 20,4 au niveau du lit dans la chambre du rdc au nord. L'air repris par la VMC est à 22, l'air soufflé dans les chambres:21 , l'air extérieur 9.
Pas de chauffage.
Peut être regarder du coté de votre matelas, draps et pyjama.
Prendre des textiles respirants
De : Brive (19)
Env. 30000 message Gironde
L'intérêt de la df est justement de bien ventiler. La mienne tourne entre 180 à 270 m3/h.
S j'avais une vmc classique, je serais entre 50 et 120 m3/h
Je penche, donc je suis
Chris
Effectivement j'ai un peu regardé, on a plutôt tendance a ventiler plus avec une vmc double flux. Ou en tous cas a largement sous ventiler habituellement avec l'hygroréglable. C'est peut-être un problème pour nous !
Pour la chaleur nous avons déjà une couette légère, et pas de pyjama... Laugh
La solution sera peut-être de prévoir l'emplacement pour des registres réglables, avec une vmc2f a débit variable, et d'augmenter le renouvellement dans les chambres si la chaleur reste problématique ?
Non la bonne ventilation est un atout La sous ventilation est délétère. Fait des recherches sur les polluants de la maison, tu vas prendre peur.
Je te suggérerai pour ton problème une ite et si tu peux, le top, de la brique.
Et bien ventiler tout le temps au maxi
Chris
Vires la couette et gardes des draps en cotton. Idem pour l'alèse. Pas de synthétique. Un sommier aéré comme le matelas (pas des mousses)
De : Brive (19)
Par problème pour nous je voulais dire pour notre sensation de manque de respiration actuel. Je sais que pour les polluants, plus on ventile, mieux c'est ! (et moins on en sait mieux on se porte aussi...Rolleyes)
Pour l'ite c'est déjà une priorité. La brique, on verra en fonction des devis ! mais si c'est pour coller du polystyrène a l'extérieur (et il n'est pas dit que nous ayons les moyens de poser mieux), autant partir sur de classique pas chère Blush
Enfin je m'avance, les devis parlerons je l’espère bientôt !
nodarii a écrit:Vires la couette et gardes des draps en cotton. Idem pour l'alèse. Pas de synthétique. Un sommier aéré comme le matelas (pas des mousses)
Ah oui mais non, je l'aime bien ma couette douillette moi
Ceci dit, ça coûterait moins chère de la bazarder plutôt que de ventiler a 3x le volume...
Oui mais non !
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
J'ai une remarque a faire :
Si tu as chaud sans chauffer maintenant en avril, c' est que cela sera en juillet ?
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Ah mais c'est bien notre problème, nous avons chaud tous le temps depuis que nous sommes dans un appartement "bbc", soit depuis 3 ans... donc été comme hiver.
C'est pour ça que je m'inquiétais de savoir ce que ça donnerait dans un logement encore mieux isolé (notre future maison)
Les maison sur isolée sont des fours en été
Certes agréable et tre économique en hiver.
Il faudra sans doute penser un un système de rafraichissement pour l'été.
Plancher rafraichissant, puits canadien, PAC air/air...
A voir suivant la plus value.
Ite et brique résoudre une grande partie du problème.
Et non pas de air air. Plancher réversible c'est top
Chris
Non pas toutes des fours. Il m'est arrivé de mettre la couverture cet été pendant ma sieste.
Une résistance elec sur la VMC c'est suffisant
De : Brive (19)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 02h58
Tout savoir sur la RT 2020
10
