Cuve récupération d'eau et double réseau ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.498 fois
6
Env. 60 message Loire
Bonjour, je suis en train de faire construire et nous avons de prévu une cuve de récupération d'eau de pluie de 5000 litres (obligation par mairie).
Je voulais savoir si il serait judicieux et économique d'installer un double réseau pour alimenter les WC, l'eau pour jardin et lavage auto et peut etre pour le lave linge (qualité de l'eau assez bonne ?) ?
Merci pour vos réponse !
Dept : Loire
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
L'utilisation de l'eau de pluie est possible, après simple filtration mécanique, pour les utilisations extérieures - arrosage, lavage des véhicules, remplissage des piscines et bassins) et pour alimenter les réservoirs des WC, le lave-linge et le lavage des sols; pour alimenter un lave-vaisselle ou une douche il est recommandé de mettre en place un système capable de désinfecter l'eau.
Cordialement.
Dept : Loiret
Les deux réseaux (potable et pluie) ne doivent partager aucune canalisation.
Si vous optez pour une alimentation des WC et robinets extérieurs en eau pluviale, ce réseau doit porter la mention "eau non potable à chaque point de tirage" et être totalement déconnecté du reste.
Pour éviter d'être à sec il faut installer un système de sur-verse totale remplissant la cuve d'eau de pluie avec de l'eau potable par le dessus (le tuyau d'eau potable n'étant jamais en contact avec l'eau de pluie).
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
En construction profitez du chantier pour passer les tuyaux du réseau edp. Même si vous raccorder rien tout de suite ça vous coûtera presque rien pour ces tuyaux. Vous regretterez une fois le second oeuvre terminé de ne pas l'avoir fait.
De : Rennes (35)
Env. 10 message Doubs
Bonjour, l'eau de pluie récupérée doit-elle obligatoirement être traitée si on souhaite l'utiliser pour les WC et le lave linge?
Merci d'avance.
Dept : Doubs
Non, il n'y a aucune obligation de traitement, même pour une utilisation en douche ou cuisine.
Vous prenez vos responsabilités.
La seule obligation c'est la séparation totale de votre circuit d'eau de pluie/puits et du circuit d'eau potable de la ville et l'installation de panneau/autocollant "eau non potable" à tout les robinets/WC.
On conseille quand même de placer des filtres en utilisation lave linge car il y a eu des déconvenues avec une eau qui donne une odeur au linge.
Mais cela ne reste qu'un conseil, pas une obligation.
Merci Franchou pour cette réponse ULTRA rapide.
Dept : Doubs
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
En France, l'utilisation de l'eau de pluie n'est pas autorisée pour la douche ou la cuisine, mais les WC et le lavage du sol, voir le linge
http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux[...]mestique-d-eau-de-pluie
De : Brive (19)
Membre utile Env. 600 message Nievre
Exact et... faux: En France, l'usage de l'eau de pluie n'est pas autorisée pour la douche ou la cuisine ... mais... elle n'est pas interdite non plus!(sauf dans certains types de bâtiments) lire l'arrêté du 21 aout 2008 en intégralité et pas seulement une synthèse:
"- une eau de pluie est une eau de pluie non, ou partiellement, traitée ; est exclue de cette définition toute eau destinée à la consommation humaine produite en utilisant comme ressource de l'eau de pluie, dans le respect des dispositions des articles L. 1321-1 et suivants et R. 1321-1 et suivants du code de la santé publique "
Tout dépend donc de son traitement et stockage après captage
Dept : Nievre
Photographe Env. 70 message Indre
Nous allons également mettre en place une cuve de récupération des eaux de pluie dans notre future maison pour les 2 wc, le lave linge et les 2 robinets extérieurs.
j'ai réussi à intégrer les différentes manières d'utiliser l'eau potable en cas de cuve vide ou de panne de la pompe de relevage.
Pour résumer,
- on peut remplir directement la cuve en utilisant l'eau potable tout en respectant "la surverse totale" (le tuyau d'eau potable arrive en haut de la cuve et ne sera jamais en contact avec l'eau de pluie). Cela peut se faire automatiquement avec une sonde de niveau et une électrovanne.
- Ou on peut utiliser une station de pilotage qui fait la bascule automatiquement et qui respecte la norme pour ne pas contaminer le réseau d'eau potable.
Mais tout ça à un coût non négligeable et doit être alimenté en électricité en permanence !
Le choix est difficile, mais nous avons pensé à une 3e option :
- un double réseau pour les wc. De chaque côté du réservoir de la chasse d'eau, il y aurait une arrivée pour l'eau de pluie et une arrivée pour l'eau potable avec chacune son flotteur. Et on activerait manuellement l'un ou l'autre robinet.
Dans ce cas, est-ce qu'on respecte la norme qui oblige une surverse totale ? L'arrivée d'eau potable n'est pas en contact avec l'eau de pluie du réservoir de la chasse d'eau mais il y a le dispositif du flotteur qui fait la liaison !!! Mais j'imagine peu un retour d'eau !
- Pour la machine à laver, on aurait une arrivée d'eau potable avec son propre flexible, et une arrivée d'eau de pluie avec un autre flexible. Et on fait la bascule manuellement encore une fois.
Est-ce que ça vous semble pertinent ?
Ce n'est pas évident tout ça !
Merci pour vos réponses.
Dept : Indre
OK pour le WC où les chasses d'eau travaillent exactement comme des sur-verse totale donc pas de soucis pour avoir d'un coté l'eau de pluie et à l'opposé l'eau de ville.
Ce qui sous entend que vous avez deux système de flotteur avec pointeau distinct.
Par contre, la station de pilotage avec un circuit commun c’est assimilé à un disconnecteur avec électrovanne : c'est non (en France).
Idem les flexibles du lave linge qu'on change manuellement, ils se raccordent au même endroit donc non.
Il ne doit y avoir aucun (le mot est clair net et précis) élément ou portion de canalisation en commun entre les deux réseaux.
Si l'eau du réseau emprunte "sous pression" une portion de canalisation/raccord/joint qu ia déjà été emprunté par l'eau de pluie ce n'est pas conforme.
Pour les toilettes, la solution est donc trouvée.
Mais pour le lave linge, on ne voit pas d'autres idées ! On restera certainement sur l'utilisation de l'eau potable.
Dans mes recherches, j'ai trouvé des stations de pilotage qui disent respecter la norme de surverse totale (système avec flotteur dans le réservoir, genre de chasse d'eau high-tech !!)
Merci pour votre réponse Franchou !
Dept : Indre
Vu le prix de ce genre d'appareil qui peuvent tomber en panne, autant installer la sur-verse sur la cuve principale et éviter tout soucis.
Oui, je suis à tout à fait d'accord !
De toute manière nous préférons avoir une pompe immergée dans la cuve pour éviter le problème de bruit.
Et on prend l'option d'avoir la solution de bascule de réseau à l'intérieur de la maison, si jamais la pompe immergée tombe en panne !
Dept : Indre
Dommage pour le lave linge, mais on fera l'économie du système de filtration chaque année (au niveau du coût mais surtout des déchets engendrés !).
En enlevant le poste lave linge, et en gardant le même volume de cuve, on augmentera notre autonomie l'été !
D'échanger sur le sujet permet de se creuser la tête ! Merci !
Dept : Indre
En cache depuis hier à 15h25
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
6
