Panne chaudiere vulcania
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 384 fois
Env. 10 message Puy De Dome
j'ai une chaudière vulcania new baby 22 et j'ai des soucis de température d'eau entre autres. J'avais une hot line à nice qui me dépannait par téléphone( réglages) car la société qui m'avait installée la chaudière n('était pas compétente et a fait faillite mais la sté vulcania à nice n'existe plus.
Je recherche un dépanneur de cette marque dans le puy de dome ou dans les départements limitrophes.Pouvez vous m'aider
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 400 message Suisse
Salut,
Qu'as-tu exactement comme problèmes ?
De : Suisse
je viens de changer le motoréducteur de la vis à l'intérieur du réservoir à granulés car il ne faisait plus descendre les granulés.J'ai commandé la pièce par l'intermédiaire d'un professionnel chez behal lu au luxembourg qui est revendeur de chaudière <Vulcania. Depuis que j'ai remonté le motoréducteur , la chaudière ne monte pas au dessus de 44 degrès de température même en augmentant la puissance de la chaudière ou la température de l'eau.De plus lorsque la chaudière se coupe si la température de la maison est atteinte ( thermostat) , elle ne redémarre pas tout le temps et se met en défaut d'allumage.Je la débranche et la rallume et c'est ok.Je pense que 'c'est un problème de réglages des paramètrse de la chaudière mais dans les notices je n'ai aucun réglages initiaux de la machine et la hot line que j'appelais à nice n'existe plus.
Dept : Puy De Dome
Salut sissi,
Ta chaudière existe en deux puissances, la 22 kW (celle que tu as) et en 15 kW. Les deux machines sont physiquement identiques, il est donc possible que la différence des puissances se fasse sur la vitesse des motoréducteurs d'amenée du pellet.
Peut-être que tu as reçu le modèle pour la 15 kW, donc il n'enverrait pas assez de pellet. Avec les symptômes que tu énonces, c'est possible que ce soit ça.
Ou alors ce sont les mêmes pour les deux puissances, et il y a un paramètre à régler. Mais je ne connais pas cette chaudière, et je ne trouve rien d'autre qu'un mode d'emploi utilisateur sur le net.
Le mieux serait de recontacter le fournisseur belge qui t'a vendu la pièce.
De : Suisse
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 14h57
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
