[réalisé] Ma douche italienne - le systeme à bache ?
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 35.955 fois
8
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Voila, je suis proche de m'attaqué à la douche et je suis partie pour faire une douche italienne avec une bache pour l'étancheité.
La bache viens de chez Lasez mais il y a le même type de produit chez SAS.
Je suis à la recherche de conseil en tous genre pour ce type d'installation avant de m'y plonger corps et bien.
J'ai notamment aucune colle, n'y pour coller les remonter ni pour coller la bache sur elle dans les angles.... Si vous savez ce que je peux utilisé! Sleep
Donc, je suis tous ouie
Je sais d'ailleurs que tiboys la fait, il faut que je retrouve ses docs, je vous les mettrez ici aussi
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
De : Chartres (28) (28)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une douche à l'italienne...
Allez dans la section devis douche à l'italienne du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-131-devis_douche-a-l-italienne.php
Salut
notre plombier préfère utiliser la système de chez Wedi...
Mais sinon, sur le site de Lazer, tout est expliqué
Google > Lazer Isotanche.
oui, oui, j'ai déja la doc, mais cela reste de la théorie.... je prefere le concret moi
C'est vrai Wink
Mais là, c'est du concret aussi... Le système Wedi est plus fiable.
Oui, mais plus cher quand tu veux du sur mesure, genre 88x122.... tu vois ce que je veux dire !
SV_ZX9R a écrit:Oui, mais plus cher quand tu veux du sur mesure, genre 88x122.... tu vois ce que je veux dire !
Bah, tu achete un wedi de 150 x 150 et tu le découpe aux dimensions voulues... Ca vaut 300 € environ pour le plus grand.
Quelle est la différence avec les bacs à carreler?
Merci pr l'info!
Dept : Pas De Calais
ben j'ai essaye les deux
le Wedi c'est cher pour ce que c'est en plus ce n'est pas totalement etanche a ma grande surprise. Un post l'a expliqué.
La bache c'est parfait :
attention :
faut huiler un peu le gabarit de bonde avant de couler sinon il adhere au mortier et hop en le sortant un peu tardivement tu as des soucis .
La colle fournie avec la laser est une hyper rapide, du moins en ete par 24 25° en 3 mn elle a fait sa prise.
Faut obligatoirement s'entrainer a faire les plis des angles AVANT avec une toile cirée par exemple sinon c'est une M infame. Cela a l'air simple mais c'est moins simple que ca en a l'air.
Surtout le saillant c'est un plis mouchoir qd tu as le pinceau d'une main que tu colle que tu tien le pli que ta main se colle a la bache, que la bache ne colle plus que le plis se boursoufle tu frise la crise !
Ok, merci de ton expèrience jf.
Mon soucis est d'ailleurs que je n'ai pas de colle fournis, il faut que j'en trouve... C'est une colle type soudure à froid il me semble...
Je sens effectivement que les plis vont être une galère de toute façon.
oui un truc genre colle de rustine !
Env. 400 message 31 (31)
Salut,
Et pourquoi pas simplement un enduit d'étanchéité a laplace de tous ces systèmes? (voir la douche de rugbyman) Wink
De : 31 (31)
Je me suis moi même posé cette question, mais sans réel certitude sur ce sujet, je prefere prendre les devant et mettre un systeme que je trouve réelement étanche...
Aprés, je ne sais pas qu'elle serait les consequences si le sol n'était pas étanche... carrelage, + colle + chape + isolant + dalle de compression.... risque réel ??
SV_ZX9R a écrit:Je me suis moi même posé cette question, mais sans réel certitude sur ce sujet, je prefere prendre les devant et mettre un systeme que je trouve réelement étanche...
Il te faut:
carrelage, + colle + enduit d'étanchéité + chape + isolant + dalle de compression.... risque réel
Sans faire de pub tu as par exemple le fermasec de chez Web** & Brout** qui se passe en 2 couches avec des bandes pour la liaison mur/sol qui te permettra de faire du sur mesure plus facilement qu'avec le système de bache.
De : 31 (31)
Env. 2000 message Toulouse (31)
La semaine dernière j'ai utilisé un produit dont j'ai oublié le nom, Crying , désolé pour faire ma douche à l'italienne.
A l'origine j'avais pris le système de "bache" mais au final pas adapté à ma douche qui fait 170x100 donc pas assez de remonté sur la longueur. Le kit je l'avais payé 99€ht ( bache + colle + évacuation ). Il existe une longueur plus grande style 200x180, à confirmer avec le catalogue que je n'ai pas sous les yeux.
Le vendeur m'a conseillé un autre produit qui se vend avec un rouleau de 5m ( style tissu ) et un sceau pour la colle. Je donnerai ce soir le nom du produit.
J'ai appliqué ce tissu sur ma chappe, posé ma bonde et j'ai enduit le tout avec cette colle résine. un jour de séchage et j'ai posé ensuite mon carrelage de sol sans problème.
Question prix +-80€ht le kit.
Flyman.
Aménagement depuis le 04.11.2006
Risque réel quand la douche est à l'étage oui.
Mon père m'a témoigné avec vigueur du nombre de sinistres liés à des défauts d'étanchéité sur les douches, passé un certain nombre d'années.
Moi c'était pas fermacell, mais cermicryl, et c'est bien, facile, à faire en 2 couches sur 2 jours. Même principe que rugbyman. A noter que ma douche est au RDC, sur terre-plein.
J'avais pris un pot 10 m2, il m'en reste la moitié, avec de la bande et du primaire. Du coup je ferais mon plancher bois de la SDB étage avant la pose du carrelage.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 09h19
Devis création salle de bains
8
