Terrasse bois en pin cl4 ou meleze ?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 2.891 fois
6
Env. 10 message Haute Garonne
j'ai 100 m2 de terrasse autour de la piscine à faire - sur dalle beton - budget serre - j'hesite entre le pin traite cl4 ep 27 ou le meleze de siberie plus cher mais me parait plus costaud
quelqu'un a -t-il des conseil et quelqu'un a-t-il déjà mis du meleze de siberie en terrasse
merci à tous
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Env. 100 message St Victor Malescours (43)
Bonjour , étant pro , oui le mélèze est plus costaud que le pin , je suis en train de posé une terrasse de 100 m2 en mélèze ,  d'habitude je pose que du bois exotique mais la execption et ça va c'est quand même un bon bois .
De : St Victor Malescours (43)
Cela me rassure sur la qualité du bois - par contre apres la pose vous y passez quelque chose ?
davidseve a écrit:Cela me rassure sur la qualité du bois - par contre apres la pose vous y passez quelque chose ?
oui faut qu'il met un saturateur, après si vous ne le mettez pas il va grisé. mais attention il grise mais cela ne veut pas dire qu'il pourrit ou qu il est moins important.
mais un coup de saturateur  en mars et en octobre permets une tenu parfaite de votre terrasse ; en 20 min c'est passé , et généralement un bidon fait l'année , donc cela vous coutes 40 min de votre temps après et 70 euro saturateur
Ok pour le saturateur - vous le prenez icolore ou vous le prenez teinté ?
J'ai un prix de meleze de siberie à 33 euros/m2 - pensez-vous que c'est un bon prix
davidseve a écrit:Ok pour le saturateur - vous le prenez icolore ou vous le prenez teinté ?
oui c'est correct , prenez un saturateur incolore
Juste une derniere question - en sachant que les lambourdes seront fixees sur dalle beton, faut-il mettre de cales sous les lambourdes ou un polystyrene ou je ne sais quoi ?
Faut-il poser les lambourdes et de ce fait les lames de niveaux
merci encore
davidseve a écrit:Juste une derniere question - en sachant que les lambourdes seront fixees sur dalle beton, faut-il mettre de cales sous les lambourdes ou un polystyrene ou je ne sais quoi ?
merci encore
oui bineuse il faut mettre des cales pvc,ou autres , il ne faut pas que le bois arrête l 'eau ,pour le bien être du bois,
Bonjour, pour ma terrasse de 50m² j'ai posé il y a 1 an et demi du mélèze et sans traitement.
Aujourd'hui aucun problème. Attention c'est un bois qui se dilate beaucoup. Il ne faut pas hésiter à laisser minimum 7mm entre chaque lame. j'ai tout monté sur parpaing en mettant des cales entre la lambourde et le parpaing et entre la lambourde et la lame. Il y ainsi une bonne ventilation et aucune stagnation de l'eau.
le meleze venait de siberie ou France ,
Sans le traiter il a grisé ?
Avez-vous des photos de la terrasse afin que je puisse voir le rendu
davidseve a écrit:Bonjour
Bonjour, il vient de Sibérie et je suis passé par un négociant en bois.
Il faut savoir que tous les bois grise, peut importe la nature. Même si vous le traitez, il grisera.
Je vous poste photo avant/ après.
A combien vous avez touché le meleze au m2 ?
Env. 40 message Gironde
Super boulot renaud77, tu m'as convaincu !
hugocarter a écrit:Super boulot renaud77, tu m'as convaincu !
Et bien merci. Bon courage si tu commences la tienne.
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 05h17
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
6
