Câblage induction
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 378 fois
Env. 60 message Fayence (83)
Je viens d'acheter une plaque induction Sauter en prévision de ma nouvelle cuisine, posée dans un mois. La table est équipée d'un câble de 1m30 dont je suis presque sûr qu'il va s'avérer trop court d'au moins 20 cm, peut-être un peu plus (dur à dire tant qu'elle n'est pas placée).
Bref je ne veux pas faire une rallonge à la mord-moi-le-noeud pour atteindre la prise 32A, j'envisage donc le remplacement complet du câble existant, qui est marqué H05V2V2F. Il s'agit de 5 conducteurs (terre + 2x 2 conducteurs reliés par une cosse) de 1,5mm2.
Je n'arrive pas à trouver facilement ce genre de câble online (mais peut-être ai-je mal cherché). Puis je le remplacer par du 3x6mm2 (sous réserve que ça rentre côté table, mais j'attends confirmation que je peux ouvrir sans perte de garantie). J'ai l'impression que qui peut le plus, peut le moins? Correct?
Par ailleurs pour ma culture, quel est l'intérêt de coupler les câbles par deux comme c'est fait sur le câble d'origine, plutôt que de doubler leur section?
Au passage, le câble d'origine me semble un peu faiblard pour une table de 7,2kW, non?
Merci de vos lumières.
JB
De : Fayence (83)
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
ça change rien de doubler mais c'est vrai que j'ai rarement voir jamais vu ça pour une table induction encore, par contre changer tous le cable a voir pour la garantie, regarde si tu peut demonter simplement la partie ou arrive le cable
sinon si ça rentre oui 3G6
Dept : Saone Et Loire
Hello
ce type de câble est mis sur ce type de plaques car elles peuvent être raccordées sur une alimentation triphasée (en utilisant donc deux ou trois phases en plus du neutre : à voir sur la notice)
Perso, je mettrais un bout de 3G6 entre le bout de ce câble et la sortie 32A (en interposant une boite de dérivation)
De : Manche (50)
Merci. Le boîtier est une solution mais le câble va passer entre les meubles d'un îlot donc je ne sais pas si j'aurai la place d'y caser le boitier en question, d'où ma préférence pour un remplacement total du câble. Et dans l'idéal je préfère le moins de raccords possible.
De : Fayence (83)
Re
il y a bien une plinthe amovible cachant le dessous de meuble, la boite peut donc être en dessous des plaques, c'est fréquent quand l'implantation n'a pas été faite en fonction du plan des meubles
De : Manche (50)
Ah oui bien sûr tu as raison, je peux poser le boîtier par terre sous les meubles! Blush
Et donc un câble 3G6 qui court de la prise 32A vers un boîtier de dérivation posé par terre sous le meuble-plaque, et l'induction qui vient se brancher dessus de l'autre côté, je suis aux normes? Le raccordement peut se faire via un tel raccord et n'a pas besoin d'être un câble continu?
Merci!
De : Fayence (83)
Je ne voit pas le soucis
De : Manche (50)
Ok merci beaucoup
De : Fayence (83)
En cache depuis avant-hier à 13h33
