Sous couche pas uniforme
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.200 fois
Env. 40 message Niederhergheim (68)
Je peint pour la premiere fois, j'ai appliqué les conseils et acheté les pinceau chez un professionnel. Mais j'ai un souci, ce n'est pas dans le coin en lui même mais juste en dessous la ou le rouleau n'applique plus. J'ai appliqué 2 couches de sous-couche car  ça n'a pas assez blanchi, mais j'ai remarqué que 1 cm avant les coins j'ai une bande parallèle  comme si ça n'avait pas pris. Je précise que c'est sur du plâtre. J'avais beau charger et tirer.
Pour les angles j'ai pris un pinceau et pour tirer j'ai pris un rouleau de petite taille (et uniquement pour tirer donc je n'ai pas charger le rouleau de sous couche).
Ai-je des raisons de m'en faire et comment dois-je y remédier? Ou alors suis-je trop exigent?
J'ai 2 mains gauches mais je me soigne
De : Niederhergheim (68)
C'est quoi votre impression ?
Dept : Yonne
c'est une impression de mal fait malgré mon application
Membre utile Env. 900 message Munster (68)
Je pense que c'est normal, la sous-couche est faite pour que le support l'absorbe un peu afin que la peinture tienne mieux et éviter d'y appliquer 10 couches. La sous-couche n'est donc pas uniforme lorsque vous regardez vos murs.
De : Munster (68)
Je l'espère de tout coeur. Je vais déjà peindre les WC avant de faire les pièces plus importantes et voir ce que cela donnera.
Je donnerai le résultat final, si ça peut éviter à certains de vouloir prendre une corde
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Comme déjà répété mainte et mainte fois, la sous couche N'EST PAS faite pour COUVRIR.
Si une couche est passée régulièrement sur le tout le support, une deuxième est carrément inutile, si pas dangereuse.
Et Comme déjà signalé par chouette, une sous couche est élaborée pour pénétrer en partie le support et non y rester en surface, créant un film techniquement peu stable(généralement).
Maintenant, tout ceci ne vous soulage pas des deux couches de finition indispensable à une resultat convenable.
Dept : Haute Savoie
Ok je ne savais pas cela mais c'est clair que je ne ferais pas l'impasse sur la 2è couche de peinture bien sur (j'étais parti pour)
Env. 10 message Gard
Bonsoir je dois repeindre un mur et il y a déjà une sous couche ( passée autour d anciens meubles) j ai passe ma sous couche mais on voit la différence là où il n' y a jamais eu de sous couche, dois je repasser une 2eme couche, ou bien juste passer le rouleau où il y a une différence , je précise que ensuite j appliquer au une teinte foncée merci d avance pour vos réponses
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 17h49
Devis ponçage & peinture
