Allée carrossable drainante et en pente : quels choix posibles ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 9.899 fois
Super bloggeur Env. 40 message Saint-etienne (42)
Nous avons fait construire en 2012 et faisons actuellement les travaux d'aménagement extérieur : terrasse autour de la maison et allée carrossable pour garer les voitures à l'entrée de la propriété.
L'allée est en pente, le point haut étant le portail et le point bas l'entrée de la maison.
Le terrain est un ancien pré, plutôt argileux et actuellement avec un résidu de concassé posé là depuis la construction.
Nous serions plutôt partants pour une solution (pas trop chère forcément qui soit à la fois esthétique (genre pavés ou résine), resistante et bien drainante (même si on a un caniveau drain en bas de pente, mieux vaut amener l'eau vers le sous sol dès qu'elle touche le sol...).
Du coup, auriez vous des solutions déjà expérimentées ? pavés autobloquants ? gravillons ? béton drainant ?...
Merci d'avance !
De : Saint-etienne (42)
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Pour une descente ou vous avez a gérer des eau pluviales, et un sol argileux, je te conseille de la dalle pré. non seulement je trouve cela tres esthétique, mais en plus, elle assure un drainage naturel. Cela n'empêche pas de faire un caniveau en partie basse quand même pour les fortes pluies.
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 400 message Saint Georges Les Bains (7)
Ou de la dalle stabilisatrice de gravier.
Pour le résine pas trop chère faut oublier (entre 70 et 90€ du m2) et le pavé n'est pas vraiment perméable Wink
De : Saint Georges Les Bains (7)
Merci de la réponse...J'ai peut être pas bien compris mais en regardant ce qu'est une dalle pré, apparemment ça retient l'eau plus que ça ne la draine vers le sol : est ce qu'un support existe qui permettrait d'aspirer l'eau de pluie vers la terre en sous couche et éviter ainsi un fort ruissellement de surface ?
bien sûr je prévois un caniveau en bas de pente mais voilà, j'aimerais trouver quelque chose qui allie l'efficacité drainante, l'esthétique et le coût...
A suivre...
La dalle stabilisatrice de gravier Smile
Ok ça a l'air bien...bon pas forcément donné ;-(  apparemment 160 euros pour 10 m²...
donc du coup, le process ça serait : décaisser sur combien ? 10, 15, 20 cm ? remplir de concassé puis un lit de sable ? et par dessus le stabilisateur de gravier ?
Bon, on continue nos comparatifs, en attendant quelques devis pour vraiment comparer sur pièces...en attendant le match actuel entre pavés, béton drainant, gravier stabilisé, goudron...ça donnerait :
- béton drainant, le plus efficace, esthétique, pratique (stationner, rouler, déneiger...) mais cher surtout si pas vraiment bien posé (pas mal de témoignages sur le forum où ça se fissure rapidement)
- gravier stabilisé : presque tout bien, sauf deux bémols : le déneigement en hiver et ça se creuserait à l'usage avec les voitures
- goudron : rien que son effet étanche l'exclut de notre choix
- pavés : esthétiques, a priori stables dans le temps, mais pas très drainant et plutôt cher
bref choix cornélien !!
Env. 100 message Seine Et Marne
Qu'appelez vous allée en pente?
Si c'est 2% l'eau s'infiltre, si c'est 10% pave ou béton bitumineux, gravier, systèmes drainants = même infiltration puisque l'eau ruissellera.
Il existe une solution de béton bitumineux drainant, mais outre le fait que ce soit cher, je ne suis pas sur que cela puisse se mettre en oeuvre sur une pente. De plus son effet drainant n'est pas pérenne dans le temps, les fines (poussières, terre...) ayant tendance à le boucher.
Après cette digression qui ne vous apporte rien, je me permet de vous dire qu'il faut absolument écarter le caniveau à grille de la maison.
Une cinquantaine de centimètres suffisent. Ainsi l'eau coté maison va vers le caniveau et l'eau coté portail va vers ce même caniveau.
Ce pour deux raisons : ne pas stocker l'eau pendant la pluie à la jonction de votre revêtement et de votre maison (point particulièrement perméable), la seconde étant que l'eau ayant de la vitesse peut passer au dessus du caniveau (voir les grilles avaloirs pendant les fortes pluies), et ainsi rentrer dans votre garage/baie vitrée/porte d'entrée (rayer mention inutile).
Ps: le goudron ça n'existe plus sur les routes, c'est du béton bitumineux
On est plutôt en effet proche des 10 % que des 2 % (en gros 2 m de dénivelé sur 20 m de distance).
on attend les devis mais on devrait partir sur du gravier stabilisé genre alveostar...va bien falloir choisir quelque chose
pour le caniveau drain oui il est à 125 cm de la maison au bord de la terrasse de propreté.
Env. 10 message Drome
Alors vous avez choisi quoi au final?
Env. 200 message Val D Oise
Je suis dans la même situation que vous. Qu'avez vous choisi finalement ?
Dept : Val D Oise
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 13h23
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
