Lave vaisselle sous plan de travail de 88cm
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.819 fois
Env. 20 message Sarthe
Bonsoir à tous,
J'envisage  une cuisine avec des caissons de 78cm et des plinthes de 10cm.
Cela fait donc une hauteur sous plan de 88cm.
Je me penche sur la question du Lave vaisselle intégrable (et aussi sur la possibilité d'un lave vaisselle en pose libre mais cela parait difficile esthétiquement).
Côté lave vaisselle intégrable il y a ceux qui ont un "bandeau" et ceux qui sont "full intégrable" (donc on ne voit rien si ce n’est une façade comme les meubles de cuisine adjacents).
Or mes recherches me montrent bien des lave vaisselles "full" intégrables dans une niche de 89cm de haut :
désolée l'image est petite :(.. (je n'arrive pas à faire mieux )... mais dans quasi tous les cas les LV qui entrent dans une niche de 89cm de haut maxi acceptent une façade de 70 à 71 cm de haut, ou 72 cm de haut.
Or quand on a une façade de meubles de 78cm de haut .. la façade du lave vaisselle ne peut pas s'aligner .. ??
Zut de zut !!!
Voici où j'en suis dans mes réflexions :
Le Lave vaisselle colle au plan de travail (il est donc sur-élevé via ses propres pieds et atteint les 87,5 de haut et s'aligne en haut).. mais en bas ce n'est pas du tout aligné (puisque la façade du LV ne peut excéder 72cm et que les meubles font 78cm).
sinon, le lave vaisselle n'est pas sur-élevé sur ses pieds, et donc n'est pas collé sous le plan de travail..(problème ??)
en bas les façades sont alignées avec les meubles adjacents, en haut la porte dépasse du bandeau de commande ??
est-ce possible ainsi ??
Mais surtout la porte (la façade du lave vaisselle) ne risque-t-elle pas de gonfler avec la chaleur, la vapeur d'eau ???
Y a-t-il d'autres solutions ???
Je suis un peu perdue avec ces questions là !!! même après lecture de différents fils de discussion à ce sujet
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-94365.php par exemple..
Certains d'entre vous ayant opté pour des cuisines de ce type ont-ils résolu le problème du Lave Vaisselle et comment ?
Les cuisinistes ont-ils des solutions, des avis, des recommandations ?
Merci d'avance , pour vos éclairages
Dept : Sarthe
**utilisateur banni** a écrit:Bonjour.
Non, il n'y a aucune solution à votre problème.
Les fabricants de lave vaisselle full intégrable se moque que la porte très moche du lave vaisselle puisse être habillée correctement.
Et les cuisinistes n'ont jamais cherché à résoudre ce problème que vous êtes seule à rencontrer.
Je vous plains sincèrement, votre cuisine va être hideuse comme celles de toutes les personnes achetant un lave vaisselle full intégrable.
Il va falloir le mettre dans le cellier ce lave vaisselle. Acheter plus cher un full intégrable pour le metre dans le cellier ça énerve. Mais au moins vous économiserez le prix de l'habillage et des coulisses.
W00t
Merci pour ta réponse mais ...
zut alors !!!
je ne dois pas être la seule ..???
De plus en plus de cuisinistes semblent proposer des meubles plus hauts et des plans de travail à 88cm voir 90cm ...
Je ne suis pas braquée sur un "full intégrable" je veux juste un LV qui entre dans la niche ... si c'est possible et acceptable visuellement !!! ???
en plus, je n'ai pas de cellier ni d'arrière cuisine
Dept : Sarthe
Merci Toto 2776 !
je vais peut-être mieux dormir
désolée je n'avais pas saisi le 2nd degré ! mais votre réponse me rassure
mais pour l'instant quand je vais chez Dar** ou chez boul**** personne ne m'avait parlé de cette solution de glissières ...
donc avec les glissières (adaptables sur tous les laves vaisselles ?) tout baigne et les façades s'alignent ?
Génial !
Dept : Sarthe
Membre utile Env. 1000 message Herault
Slt,
( 78 cm de caisson et 10 de pied, ça ressemble à du "SCHMIDT ça )
Les LV "full intégrables" reçoivent sans soucis les façades de 78 cm de haut....
Tu as plusieurs solutions pour l'installer:
1- Le LV est posé directement au sol, et tu aura un écart entre ton LV et le plan de travail d'environ 7 cm.
La majorité des fabricants livrent avec la façade LV 2 bandeaux de compensation d'environ 7 cm de hauteur
Ceux ci viennent prendre place entre les 2 caissons qui entourent ton LV et sont alignés avec la partie haute du caisson ( 1 bandeau à l'avant, l'autre à l'arrière )
Au moment de la pose, tu mets en place le LV, et avec les pieds de réglage, tu le monte en appui contre ces 2 bandeaux.
Ensuite, mise en place de la façade, à savoir que celle ci, ne sera pas affleurante (par le haut) au bandeau de commande du LV)
Une fois la façade en place, et le socle posé (la plinthe), tu ouvre ton LV, il se peux que tu ai à déligner un peu le socle à cet endroit, pour permettre l'ouverture totale.
2- Tu préfères que ton LV ait le bandeau de commande aligné à la façade, et donc complètement collé sous le plan de travail)  dans ce cas:
Il faut monter le LV sur un support (pieds + panneau de réception)
-Tu as une façade avec une partie basse "articulée"  ( avec des charnières invisibles) qui permet de ne pas toucher le socle lors de l'ouverture du LV
3- Il existe également des façades sur glissières, et des LV grande hauteur.....
@plus
Ben alors, tu viens plus aux soirées...?
Dept : Herault
Merci SPLASH pour ta réponse matinale qui m'a permis de me pencher sur la question cet après-midi
(mais pas encore de piger comment faire des citations !)
OK je suppose que quand tu dis "la majorité des fabricants" tu parles des cuisinistes ?
"Déligner un peu le socle" cela veut dire "le re-tailler un peu" ? (faire une encoche dedans ?)
Solution 2)
Cela m'irait bien comme solution ! à voir au niveau visuel et solidité..
Solution 3 :
Je me suis penchée sur la question cet après-midi ! merci pour tes pistes !
Pour les portes à glissières :
Mes recherches m'ont montrée que les marques SIEMENS, BOSCH et NEFF proposaient ces portes de LV à glissières.
En revanche, d'après ce que j'ai compris les LV (815-875) à porte à glissière n'acceptaient que des portes de 750 maxi.(au vu des schémas ???)
Mais les LV "grande taille" et à porte à glissières acceptaient eux des portes jusqu'à 800.
(quelques références pour ceux qui seraient intéressés : SX76N095EU /  SN778D02TE / SN76N095EU / SME69N91EU...)
Pour les LV grande taille (donc de 865 à 900)
Moins chers que les "portes à glissière" et acceptent des portes jusque 775 si j'ai bien saisi !! (donc ça collerait avec une façade de caisson de 780)
Par exemples (pour ceux que cela intéresseraient) :
le Siemens SX65M091EU
ou le BOSCH SBV50M90EU
En conclusion pour les "portes à glissières"(en grande taille)  ou les "grandes tailles"  : tout baigne pour les façades même si on n'a pas besoin d'un LV  15 ou 16 couverts !
Merci encore pour ta disponibilité et tes explications qui me font bien avancer.
Dept : Sarthe
Slt Anne,
Oui, je parle bien des cuisinistes, pour la disponibilité des façades. et effectivement pour le socle, tu as bien compris, c'est "pile-poil" ça ;)
Pour la 2eme solution, les façades articulées sont réellement solides (je parle des charnières).
Esthétiquement, tu auras juste une séparation entre les 2 parties de la façade, en fait c'est comme si tu regardais 2 tiroirs superposés.
Avantage, le socle n'est pas à encocher.
Et pour la pose, il y a généralement 2 guides à installer de chaque côté pour permettre le bon mouvement de la partie basse.
Je te joins d'ailleurs une image pour illustrer cette façade ouverte.
Fermée, elle est parfaitement alignée a ses voisines .
@plus
Dept : Herault
Membre utile Env. 1000 message Loire Atlantique
SPLASH34 a écrit:Slt,
1- Le LV est posé ...... glissières, et des LV grande hauteur.....
@plus
Chapeau !
Un dimanche matin à 5h58 avec des réponses propres et nettes !
Donne moi du liquide, je l'encaisserais plus tard !
@plus
Chapeau !
Rires......
Même pas bourré en plus ...... !!!!
Dept : Herault
Merci encore à tous pour vos conseils et remarques...toujours utiles.
Cela m'aide bien pour me décider et pour bien comprendre les solutions envisageables.
Au bout du compte je m'oriente vers le Lave Vaisselle "grande hauteur" de chez Bosch (SBV50M90EU ),
qui peut accueillir une façade de 775 !
A + et merci
Dept : Sarthe
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 20h16
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
