Spots encastrables, SpotClip 2 et étanchéité à l'air
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 1.155 fois
6
Env. 400 message Charente
Je suis entrain de faire construire, et pour l'éclairage de ma cuisine, j'ai acheté des spots LED orientables et encastrables.
Pour les protéger de l'isolant qui sera soufflé, j'ai acheté des SpotClip 2.
Ma question est : comment assurer l'étanchéité à l'air de mes spots?
Il me reste de la membrane Opt'Air, puis-je en découper un morceau et "envelopper" les SpotClip?
La ventilation des spots se fera par la face visible des spots, non? Est-ce suffisant?
Merci de vos réponses et de vos conseils.
Dept : Charente
Des Spotclip 3 aurait été plus adaptés
Vous ne pouvez pas changer ?
Carminas
Dept : Cantal
Qu'est ce que vous appelez spotclip 3?
Est-ce les Spotclip Box?
Les spotclip 2 coûtent 15 euros les 3 alors que les spotclip box coûtent 15 euros l'unité.
Ça fait une sacrée différence de prix sachant que j'ai 9 spots.
Dept : Charente
Oui je parlais de cela
Carminas
Dept : Cantal
Et si je met un morceau de membrane Opt'air, ça peut aller?
Dept : Charente
Pas la moindre idée Blush
Carminas
Dept : Cantal
Je remonte le sujet, pour savoir si quelqu'un a un avis sur la membrane sur les SpotClip.
Dept : Charente
Et pourquoi étancher sous une épaisseur d'isolant ?
De : Wadirum (44)
C'est pour le test d'étanchéité à l'air. Pour ne pas être "recalé".
Dept : Charente
Je dirais que si il y a une fuite autour de l'isolation il vaut mieux le savoir...
Par contre, entre le spot et l'isolant, ça va pas se voir.
De : Wadirum (44)
Oui mais c'est de l'air extérieur qui rentrerai à l'intérieur par le biais de ces spots.
Selon vous, il n'y en a pas besoin?
Dept : Charente
'faudrait que l'air passe sous l'isolant jusqu'au spot, mais logiquement l'isolant pulsé va emballer le boitier. Donc pour moi, c'est pas indispensable.
De : Wadirum (44)
Env. 500 message Isere
Un isolant n'est pas destiné a être étanche à l'air,
pour l'encastrement des spots il faut impérativement des boites protégeant l'isolant (risque d'incendie un écart au feu doit être respecté)
la maniere la plus efficace reste de faire un plenum
Dept : Isere
Faire un plenum, ok mais avec quoi?
Dept : Charente
pedro1616 a écrit:Faire un plenum, ok mais avec quoi?
un plenum se pense a l’étape du placo avec un contre solivage, sinon boite de protection de l'isolant indispensable
Dept : Isere
En rt 2012 le plus simple est de faire un plenum avec un contre solivage
solive de charpente, membrane prévoir un renforcement en fonction du poids de l'isolant, contre solivage pour fixé les suspentes
Dept : Isere
Ok, mais les Spotclip sont fait pour garder un espace entre le spot et l'isolant, non?
Moi ce que je veux, c'est réaliser l'étanchéité à l'air de ces spots.
Dept : Charente
pedro1616 a écrit:Ok, mais les Spotclip sont fait pour garder un espace entre le spot et l'isolant, non?
ce fabricant fait des spots étanches à l'air sans doute que d'autres fabricants le font aussi ça te donnera une idée de la mise en oeuvre le prix doit etre a la hauteur
http://www.aerospot.fr/systeme-mbf/
Dept : Isere
Oui, mais comme je l'ai écrit dans le premier message, j'ai déjà les spots et les SpotClip.
Dept : Charente
Comment puis-je faire s'il vous plaît?
Dept : Charente
Spotclips 2, c'est plutôt avec isolant en rouleau.
Pour le soufflé, je pense qu'il faut un genre de box...
De : Wadirum (44)
Je remonte le sujet.
Je suis entrain de poser mes spots, est-ce que la membrane Opt'air conviendrait ou pas?
Ou bien je mets des pots en terre cuite à la place des Spotclip avec un cordon de mastic, non?
Qu'en pensez-vous?
Dept : Charente
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Les pots en terre cuite et le consuel ne fait pas bon ménage.
À penser si il n'est pas encore passé.
Dept : Haute Savoie
Ah bon?
Il ne les verra pas pourtant!
La membrane Opt'air serait mieux?
Dept : Charente
Il ne les verra pas?
Suffit d'enlever un des spots (et il le fera) et la vue sur le pot en terre cuite s'offrira à lui.
Comme déjà dit plus haut, revendez ou rapportez vos spotclip et acheter des boîtes étanches.
Sans cela, c'est peine perdue, sans parler du bricolage très hasardeux que cela implique.
Dept : Haute Savoie
En quoi ça le dérange de voir des pots en terre cuite?
Sur le forum, certains ont mis des pots et le consuel n'a rien dit.
Dept : Charente
Membre utile Env. 500 message Bourogne (90)
Bonjour, lors de notre construction nous avons installé ds la cuisine, salle de bains, W.C et couloirs, des spots basiques achetés chez L.M. Si vous avez projeté sur vos murs face intérieure une étanchéité (type aéroblue) votre maison est donc étanche et les cloisons intérieures (placo ou brique) n'interviennent pas pour l'étanchéité à l'air. Quel que soit votre choix de spots ou autres plafonniers (lustres) ils n'interfèrent pas sur l'étanchéité à l'air vers l'extérieur. Cordialement
De : Bourogne (90)
Voui, les pots en terre ou autre chose, c'est pour éviter le contact entre le spot et les isolants proches, mais ça n'intervient pas dans l'étanchéité.
De : Wadirum (44)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 04h10
6
