Solivage.Faut il le renforcer?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 355 fois
Photographe Env. 300 message Nord
J'ai une partie de solivage en section 53x129 portée 3m entraxe 33cm il servait pour l'instant a soutenir le plafond en torchis.
Je voudrais pouvoir faire un petit grenier. Faut il renforcer?
Comment ? Je pensais doubler une solive sur deux avec un 63x175 est ce une bonne solution . C'est en sous pente doc pas une place enorme donc pas énormément de poids a soutenir.
Personne pour me donner son avis?
Personne?
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Bonjour simrou
L'épaisseur du plafond en torchis SVP?
A plus
De : Talant (21)
Bonjour rondu21
Il y a plus de torchis il sera remplacé par du placo
Re
Du coup ,tu va mettre quoi comme plancher?
De : Talant (21)
Avec des Dalles d'aggloméré 22mm
Re
Il faut renforcer ,calcul avec solives en 63x150  portée sur 2 appuis= 3.00m entraxe 33cm + OSB22 charge de stockage permanent possible, environ: 85kg/m2 ;(en plus du poids du plafond et du plancher).
C'est peu ...
De : Talant (21)
Ok merci. comment renforcer?
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
