Devis Sarking - Avis bienvenue...
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 889 fois
Env. 70 message Haute Savoie
Je suis en train de faire des devis pour un sarking en rénovation pour notre maison en Haute-Savoie, et j'aurais besoin d'aide car vu les différences de prix, je sais plus trop ce qui est sérieux ou pas, nécessaire ou pas, ce qui pourrait être optimisé de par les matériaux ou les techniques différentes existantes.
Si vous pouviez me donner vos avis, des retours d'expérience ou autres.
Voici le premier devis que j'ai reçu :
Concerne : REFECTION TOITURE EXISTANTE
  A -  INSTALLATION DE CHANTIER - DISPOSITIF D'EXÉCUTION
* Échafaudage en éléments modulaires à emboitement. m² 170.00 13.00 € 2 210.00 €
* Monte matériaux, installation et repliement u 1 980.00 € 980.00 €
* Bâchage en cours de travaux m² 185.00 3.50 € 647.50 €
TOTAL A 3 837.50 €
  B -  DÉPOSE ET ÉVACUATION
Nota: voir le chauffagiste pour rallongement et raccord toiture cheminée
*  Couverture tuiles et accessoires y compris litelage m² 185.00 9.00 € 1 665.00 €
*  Virevents et platebandes ml 72.50 5.50 € 398.75 €
* Sous-toiture bitumé Fel.x y compris contrelatte m² 185.00 7.00 € 1 295.00 €
* Dépose ferblanterie
Gouttière avec soin pour réemploie ml 27.50 8.00 € 220.00 €
Velux complet u 1 90.00 € 90.00 €
* Évacuation à la décharge y compris frais de benne
et  traitement des déchets t 8.50 95.00 € 807.50 €
TOTAL B 4 476.25 €
  C -  COMPLEXE TOITURE - ISOLATION
* Découpe chevron en bas de pente perpendiculaire au rampant ml 27.50 21.00 € 577.50 €
* Remplacement grille de ventilation en acier galvanisé rigide perforé ml 27.50 7.50 € 206.25 €
* Dalle MFP épaisseur 15 mm sur chevron m² 110.00 19.50 € 2 145.00 €
* Réhausse poutre en I 58x360 mm ml 288.00 16.50 € 4 752.00 €
* Frein-vapeur Sd 7.5+-0.25 m SdHy 0.25>25 m m² 185.00 8.50 € 1 572.50 €
* Isolation fibre de bois 55kg/m³ R 10 épaisseur 360 mm m² 110.00 41.50 € 4 565.00 €
* Platebande 3 plis sapin 19x590 mm ml 27.50 27.50 € 756.25 €
* Virevent 3 plis sapin 19x590 mm ml 45.00 27.50 € 1 237.50 €
* Membron de faitage ml 13.50 11.00 € 148.50 €
* Chanlatte bas de pente ml 27.50 15.00 € 412.50 €
* Réhausse velux (114x118 cm) embrasure sapin 3 plis hauteur 60 cm
y compris une face aplomb en aval. u 1.00 290.00 € 290.00 €
* Caisson raccord des toitures épaisseur 300 mm hauteur 33 et 74 cm, y compris
ossature, isolation fibre, panneau extérieur 19 mm. ens 1.00 1 100.00 € 1 100.00 €
TOTAL C 17 763.00 €
D -  COUVERTURE ( > 900m)
* Sous couverture Delta Foxx plus y compris contrelatte 45 x 95 mm
sur Joint de clouage étanche m² 185.00 26.50 € 4 902.50 €
* Couverture tuiles mécaniques terre cuite 10 au m²
y compris litelage 27 x 40 mm m² 185.00 39.00 € 7 215.00 €
* Faitière pose à sec y compris crochets  ml 13.50 31.00 € 418.50 €
* Closoir ventilé sous faitière  ml 13.50 19.80 € 267.30 €
* Tuiles de rive à rabat ml 45.00 33.00 € 1 485.00 €
* About de faîtière u 3 31.00 € 93.00 €
* Tuile à douille avec lanterne u 1 105.00 € 105.00 €
* Tuiles de ventilation u 14 31.50 € 441.00 €
* Velux GGL 3057 tout confort 114x118 y compris raccord tuile u 1 828.00 € 828.00 €
TOTAL D 15 755.30 €
 E -  FERBLANTERIE acier galvanisé
* Bavette d'égout ml 27.50 13.00 € 357.50 €
* Repose Gouttière existante dev 33 avec bride neuve ml 27.50 19.00 € 522.50 €
* Rallonge Descente Ø 100 longueur 60 cm u 2 45.00 € 90.00 €
* Couloir à noquet ml 10.65 40.00 € 426.00 €
* Plaquage raccord de toiture m² 6.00 92.00 € 552.00 €
* Habillage plate bande et virevent Dev 59 cm ml 72.50 29.00 € 2 102.50 €
* Abergement cheminée ( voir prescription chauffagiste) u 0 0.00 €
TOTAL E 4 050.50 €
TOTAL  HT 45 882.55 €
TVA 5.5 % 2 523.54 €
TOTAL  TTC 48 406.09 €
Et enfin, voici le deuxième devis que j'ai reçu (d'autres doivent venir) :
 RENOVATION DE TOITURE
                 Surface total : 177m2 surface isole : 108m2
Installation chantier (grue, echaffaudages) 5.5%  1045€
Démontage tuiles, liteaux lambourde, isolant plus évacuation des déchets. 5.5%  1987€
Pose d’un lambris sapin 20x185 sur les chevrons. 5.5%  2928€
Pose d’un pare vapeur  5.5%  660€
Pose de rehausses de compensations 145mm croisées. 5.5%  2742€
Pose d’une fibre de bois de 145mm(R :4) croisées soit 290mm(R total de8) isonat plus flex 55KG/m3 lambda0.036 5.5%  5592€
Pose d’un écran pare pluie delta foxx plus climat montagne SD : 0.02. 5.5%  1416€
Lambourdage, latage et finition par remise en place des tuiles. 5.5%  4723€
Pose de plate bande  ancienne y compris et vire vent en trois plis sapin. 27mm. 5.5%  2936€
Dépose et repose des gouttières. 5.5%  580€
Bavettes galva dans gouttière. 5.5%  262€
Raccord sur descentes existante. 5.5%  187€
Couloirs encaissé. 5.5%  756€
Main courante. 5.5%  405€
Velux 114x118 SK06ggl/3066 triple vitrage plus zinguerie. 5.5%  987€
Habillage planche de rives en alu quartz. 10%   1689€
Habillage double plate bande en alu quartz 10%    1890€
Zinguerie sur poujoulat plus coquille laine de roche. 5.5%  598€
PS : casse possible de tuiles au démontage réapprovisionnement a la
charge du client.
BASE HT : 31383€
MONTANT  HT : 31383€
TVA 5.5% : 1529.22€
TVA 10% : 357.90€
TVA : 1887.12€
TOTAL TTC :33270.12€
En vous remerciant d'avance pour votre aide.
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 200 message Pyrenees Orientales
La pose de tuile 39 euro m2 fait mal aux yeux. il ya 10 euro en trop.
Dept : Pyrenees Orientales
Merci pour votre réponse.
10€, à ce point ? Je me rend pas bien compte n'étant pas du métier !
D'autres choses vous semblent déraisonnable ?
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 19h25
