Choix niveau laser
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 1.154 fois
Env. 40 message Lot
Je viens vers vous car après avoir cherché des conseils sur un niveau laser sur internet je suis un peu perdu. Je compte acheter un niveau laser pour niveler des poutres pour poser un double plancher. Mais aussi pour poser du placo (murs et plafonds), pour niveler un sol, pour poser une cuisine et bien d'autres.
Concernant la portée il la faut d'au moins 10 m. Puisque la maison fait 10 x 5 m. Donc il me faut au moins 10 m quand je vais devoir poser les chevrons de niveau pour faire mon double plancher.
J'avais vu le PCL20 comme il a l'aplomb mais après c'est uniquement un point .. ça serait plus pratique d'avoir une ligne pour poser les rails d'aplomb.
J'avais également vu le PLL 360 qui met le niveau à 360° ce qui est plus pratique pour poser mes chevrons pour le double plancher. Je suppose que c'est plus pratique d'avoir un 360° pour faire ça. Mais rien de bien pour poser le placo.
Du coup il y a le GLL 3-80 ou GLL 3-50 ... je ne sais pas lequel entre les deux ... Et le prix est un peu élevé ... Mais il me semble idéal pour tout faire avec les trois plans à 360°. Qu'en pensez-vous ? Y en a-t-il des moins cher ?  300/350€ c'est ma limite grand maximum ...
Merci d'avance
Guillaume M
Dept : Lot
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Super photolover Env. 100 message Bas Rhin
Bonjour ,
Perso j'ai fait toute l'intérieur de la maison ( rails , fourrures , placo , électricité, carrelage ) avec un pll 360 . Au trépied ou avec le support mural .
Dept : Bas Rhin
Env. 40 message Lot
Shortcom a écrit:Bonjour ,
Salut, merci pour ta réponse.
Mais comment as-tu fait pour poser des cloisons verticales ? et perpendiculaires ?
Mes murs ne sont pas droit. Je vais donc poser un rail au sol et prendre l'aplomb au niveau du plafond, un plan parallèle au laser serait donc l'idéal non ?
Dept : Lot
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Bonjour.
Louez un niveau optique sur pied pour nivellement sur murs et plans de Références d'équerres sur ces mêmes murs. Ou se le faire prêter, si vous pouvez. De toute façon il faut être 2.
Autre solution :
Acheter une Trippe (Tuyau transparent de 20 ml +2 ampoules à eau spéciales ). Ça servira toujours, surtout dans le bâti ancien. Celle-ci servira à tracer un plan Hor sur tous les murs de toutes les pièces en une seule prestation.
Au sol, faites dans chaque pièce un tracer d'équerre selon (méthode 3-4-5 Pythagore). Au droit des 4 murs de chaque pièce, remonter les 4 points verticalement avec règles Alu et fil à plomb de maçon. Taper le tout au cordeau couleur de maçon. Vous aurez alors toutes vos références dans chaque pièces pour un investissement minimal.
Cordialement.
De : Pessac (33)
Env. 40 message Lot
JPA33000 a écrit:Bonjour.
Autre solution :
Cordialement.
Oui l'investissement sera minimal c'est sûr ... mais ça reste plus long et plus compliqué qu'un niveau laser ..
Dept : Lot
Re.
Avec un niveau optique sur pied vous faites tous : Hort et Vert.
Pas un niveau Laser (Hort seulement). De plus la précision d'un Laser en nivellement est faible sur des longueurs importantes.
Cordialement.
De : Pessac (33)
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
Bonsoir a toutes et a tous
pour faire le placo de mon garage (8.60x6.4m)au plafond+une pièce hors poussière avec cloisons WC et douche,de 2.4x3m,j'ai acheté un petit laser bas de gamme 65€ environ chez LM.C'est celui ci.
http://www.conrad.fr/ce/fr/p[...]7GwodxtcC8Q
pour moi,il me convenait et précision correcte .Si vous avez 10m de long vous posez le laser au milieu et vous le faites pivoter en prenant les repères au maximum
celui que j'ai a un angle de 120 a 150° maxi
Cdt JMarc
Dept : Pyrenees Orientales
Membre utile Env. 700 message Haute Vienne
Perso j'ai inverti dans le GLL 3-80 et je ne le regrette pas.
J'ai pu essayer un bosh vert juste avant, quelle misère ! Trait très épais des 5m, peu lumineux et pas d'aplomb.
L'aplomb c'est une fonction que je trouve indispensable maintenant.
Acheté sur eBay en Allemagne pour bien moins cher que dans les grandes surfaces de bricolage ici.
Bon courage
Maison sur pilotis / fondations sur pieux vissés / phyto épuration / orientée passive : http://www.forumconstruire.c[...]t-19676.php
Dept : Haute Vienne
Membre utile Env. 900 message Sète (34)
Le gll 3-80p c'est vraiment le meilleur dans cette gamme de prix. Je connais des pros qui n'utilisent plus que celui là pour tous les chantiers
Blogboisphile : la bible pour toute utilisation de bois en construction : MOB, plancher, parquet.
De : Sète (34)
Env. 40 message Lot
olivette34 a écrit:Le gll 3-80p c'est vraiment le meilleur dans cette gamme de prix. Je connais des pros qui n'utilisent plus que celui là pour tous les chantiers
Merci pour vos avis !!
C'est vrai qu'il me parait vraiment bien ! En plus il est à 333€ en ce moment sur RueDuCommerce ! Sans aucun support ni rien mais bon.
Dept : Lot
pas de support ??....sur quoi vous comptez le poser ?Pince ou pied est un minimum.
Cdt JMarc
Env. 40 message Lot
Jeanmarc66 a écrit:Bonsoir a toutes et a tous
Cdt JMarc
Je possède un trépied d'appareil photo. Je crois savoir que le filetage est le même
Guillaume M
Dept : Lot
Exact Wink
Si je peux me permettre un conseil,évitez les occasions.Les lasers sont sujet a déréglement et certaines personnes s'en débarassent pour ne pas payer une facture qui pourrait être lourde
Env. 40 message Lot
Jeanmarc66 a écrit:Si je peux me permettre un conseil,évitez les occasions.Les lasers sont sujet a déréglement et certaines personnes s'en débarassent pour ne pas payer une facture qui pourrait être lourde
Effectivement le conseil est bon à prendre ! Merci beaucoup !
Dept : Lot
En cache depuis le lundi 24 février 2025 à 01h43
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Photos de fenetres
Photos de fenetres
