Quel type de chauffage pour étage r+1 en rt2012
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 643 fois
Env. 30 message Seine Maritime
Je suis sur un projet de maison 80m2 au rdc avec plancher chauffant par chaudière à gaz condensation (salle salon cuisine ouverte 48m2),et 60m2 à l étage en r+1 ( 2 chambre de 15m2 une pièce palière de 17m2 pour étre l'atelier de madame et Sdb de 10m plus toilette 3m2)
Mon soucis et de savoir quel est le meilleur chauffage pour l étage?
Un plancher chauffant ou radiateur à gaz? Sachant que j habite en Normandie donc climat pluvieux !!
Pour info je n ai pas sélectionné la pompe a chaleur dans ma maison car trop coûteuse à l achat et pas asser fiable dans ma région .
Merci de vos àvis....
Dept : Seine Maritime
Oh, tu as le choix, avec une chaudière à gaz; soit des radiateurs, soit un plancher chauffant léger, soit rien ou pas grand-chose (petits radiateurs électriques, tous petits). Surtout pas de radiateurs à gaz, c'est un type de chauffage qui n'est plus de mise aujourd'hui...
Ton chauffagiste ne te propose rien?
De : Arzal (56)
C est pour la construction de ma maison en rt2012 donc l électrique n est pas conforme...un constructeur me dit le mieux pour l étage est des radiateurs à gaz et un autre constructeur le planché chauffant....donc je suis un peu perdu...je pense que le planché chauffant n est pas adapté car il a un temps de chauffe supérieur aux radiateurs donc je demande conseil ici....
benforty a écrit:C est pour la construction de ma maison en rt2012 donc l électrique n est pas conforme.
c'est ecrit où dans la norme ??
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Mais, c'est quoi ses "radiateurs à gaz"? Les vieux machins qu'on allumait avec une allumette (je croyais que ce n'était plus fabriqué, ou des radiateurs branché sur le réseau de chauffage au gaz? Si c'est la deuxième solution, c'est parfaitement valable...
Il n'y a pas de "meilleur chauffage" pour une maison; c'est toujours un compromis (entre coût, consommation, confort, budget...), mais le moins mauvais possible.
Déjà, tu as le gaz, c'est une chance! C'est pas le propane en cuve au moins ?
De : Arzal (56)
Bonsoir Bentorty,
Radiateur à gaz? Vous voulez dire radiateurs à eau chaude alimentés par la chaudière gaz à condensation?
Entre les radiateurs à gaz et les radiateurs à eau chaude, ce n'est pas du tout la même chose. Attention au langage technique!
Pour l'étage, le réseau des radiateurs à eau chaude coûte moins cher que le plancher chauffant eau. Car dans le cas des radiateurs, l'isolant et la chape ne sont pas obligatoires ce qui fait diminuer le coût d'installation.
Dept : Moselle
Bonsoir, oui désoler je suis novice ... donc c est bien du chauffage à eau chaude alimenté par la chaudière gaz à condensation .
Merci pour les précisions je prend bonne note.
Peut-être qu'en tant que novice, vous auriez du approfondir davantage sur la problématique de production de la chaleur... PAC trop chère et pas assez fiable, c'est un avis qui se base sur quoi au juste ?
L'idéal avec une chaudière à condensation c'est de travailler à basse température et donc pour cela il vaut mieux un plancher chauffant.
Faire un plancher chauffant à l'étage, cela implique de faire une chape à l'étage. Est-ce prévu quoi qu'il en soit ?
si ce n'est pas le cas, il est probable que le cout du plancher chauffant soit dissuasif, sinon, ce n'est pas forcement plus cher. (on peut se contenter d'un isolant pas trop cher, juste suffisamment épais pour clipser les tubes à l'étage).
Dans tous les cas, le temps de chauffe à l'étage n'est aps vraiment un problème, vu que les besoins y sont moindres en général.
L'idéal est tout de même d'avoir du carrelage ce qui n'est pas forcément le choix n°1 dans une chambre; C'est idéal mais pas obligatoire..
Sinon, il y a les plinthes chauffantes hydraulique qui peuvent être une bonne solution dans votre cas. Je ne connais pas leur coût mais je crains que cela soit très cher.
Bonsoir, en effet à l étage il y aura une chape en béton .... Apres pour le haut on prévois de mettre du parquet massif ( comme au rdc ) et dans les chambres de la moquette voir du parquet ...pour la pac les constructeurs me disent qu il y à un surcoût de 2500 euros comparé à la chaudière gaz à condensation et que l entretient est plus coûteus..,
Dalle + Chape donc, pas simplement dalle béton ?
Le parquet massif, c'est pas idéal pour une maison qui a du chauffage au sol. C'est le seul vrai inconvénient de ce mode de chauffage.
"les constructeurs me disent... " vos tarifs seront répercutés en fonction de vos choix sur un ccmi, ou vous aller travailler directement avec des artisans ? (seul ou par le biais du maître d'oeuvre, architecte... )
parquet massif sur plancher chauffant ? mauvaise idée .
chaudière gaz : gaz de ville ou cuve ?
Grillée Biggrin
Gaz de ville, je n ai pas encore choisis je suis en attente de chiffrage..( 3 constructeurs et 2 MO ) ... Et pour l étage juste une dalle béton...
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 20h44
Devis pompe à chaleurArtisan
