Pose bac a douche
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.102 fois
Env. 10 message Indre Et Loire
je suis actuellement en train de faire construire notre maison et pendant le stop chantier je dois poser mon bac de douche kinedo kinesurf 140/90.
Faut t il que je le pose avant le carellage au sol ou après?.
Donc autre par est ce que il et préférable de le pose sur pied reglable ou couler une petite dalle à hauteur sachant que mon constructeur a laisser une réservation pour la pose du bac soit 14 cm il me semble et mon bac fait 3 cm.
Si quelqu'un peut me donner des conseils.
Dept : Indre Et Loire
Il faut poser le bac avant le carrelage, pour que la finition soit parfaite, et que le carreleur fasse le joint autour de votre bac.
Ne pas poser le bac sur un support qui n'est pas complètement stable, donc la petite dalle c'est très bien
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
Bonsoir a toutes et a tous
les pieds de bac a douche sont stables,mais ils ne font,en général pas plus de 8/10 cms de haut.
faites une petite dalle(dosée a 350 kg) et garder les pieds pour faire le niveau,ce qui pourrait arranger le carreleur pour faire affleurer votre bac
ce n'est que mon avis
Cdt JMarc
Dept : Pyrenees Orientales
Je suis de la vieille école, j'aime le dur
Dept : Eure Et Loir
Au niveau de la petite dalle que veut dire dosée à 350kg?
Si je coule une dalle dans la réservation ça risque pas de faire fissurer le bac avec la dilatation de la chape anidryte autour?
C'est vraiment risquer de poser le Carellage au sol avant? C'est juste pour être sûr de être à niveau.
dalle dosée a 350 KG de ciment...par principe,pour éviter que les pieds ne s'enfoncent dans la chape.Tord ou raison? je ne saurais le dire.Crying
par manque de pente,j'ai du poser une dalle pour sur élever mon bac (résine de 3 cm en 80/80...5 pieds de 90mm )j'ai craint que les pieds ne s'enfoncent si la dalle est trop friable par manque de ciment
Cdt JMarc
Moi je ne ai pas de pied pour mon bac je pense le poser à même la petite dalle en collant le bac dessous.à voir encore avec qu elle colle le faire? Une idée? Ou une autre solution?
Env. 30 message
Antony37540 a écrit: je dois poser mon bac de douche kinedo kinesurf 140/90.
D'abord savoir que la SD Bain est une pièce humide spécifique avec des étanchéités, interfaces et continuités, sans oublier la réglementation
Bien entendu la pose encastrée ou sur-élevée est possible
mais les receveurs acryliques doivent être supportés en périphérie et dessous, à des emplacements spécifiques (plots map ou pieds réglables)
d'autre part la dilatation importante nécessite un joint en mousse plus un mastic souple pour l'absorber
et une isolation acoustique pour le bruit si possible
gogol te trouve la notice instantanement: www.kinedo.com/douche/receveur/kinesurf
Je suis d'accord avec toi
Est ce que tu penses que je peux poser mon bac à même la dalle que j'aurais couler dans la réservation? Avec quoi coller le bac au sol.
Exemple réservation de 12 cm dc je coule 11cm de béton je pose mon bac de 3cm par dessus donc il dépasse de 2cm pour que mon carellage arrive à fleur du bac
Vous en pensez quoi?
j'utilise du sikaflex 11fc
Cdt JMarc
Bonsoir donc c'est sikaflex pour coller le bac à douche à la petite dalle? En mettant du mastic sur la périphérie du dessous ou un peu partout?
Merci de ton aide
Mon bac(80x80) est posé sur 5 pieds de 9cm de haut(mon syphon fait 8cm ).J'ai du faire une dalle de 12 cm,dosée a 350 kg, car je n'avais pas assez de pente pour me brancher sur l'évacuation (maison ancienne). Mon espace entre cloison est de 81 cm(0.5cm de chaque coté,comblé par le sikaflex
pour limiter les dégats en cas de fuite,la pente de ma dalle est a l'extérieur(niveau rattrapé par les pieds réglables),sous ma dalle ,j'ai mis une chute de bache a bac a poisson
Donc je n'est pas besoin de coller le font de mon bac à ma dalle? Sachant que je n'ai pas de pied et qu il encastrer de bord à bord.bien sûr je pense mettre du silicone étanche en périphérie extérieur entre le bac et le mur et entre le bac et la chape anidryte.je pense que c'est la meilleur solution
Je ne sais pas pourquoi coller le fond du bac sur la dalle ?En général ,c'est sur le pourtour et au milieux que le bac est solidarisé
Cdt JMarc
Ok donc c'est il tiendra juste avec le silicone en périphérie? Cela suffit?
En cache depuis hier à 19h57
Devis création salle de bains
