Linteau et poteau parpaing avec jonction
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 655 fois
Env. 10 message Vendee
Je vous explique l'étendu de mon problème :
J'ai ma toiture à refaire, et en prime une poutre qui la supporte est complètement pourrie.
Cette poutre est situé à l'entrée de mon garage, et l'espace entre les deux murs est de 510 mm.
Avec les conseils d'amis proches, on m'a dit de faire des poteaux, d'y poser un linteau et de remonter en parpaing jusqu'au pignon (ce qui permettra de supprimer la poutre).
Les poteaux feront 500 x 1000 car j'ai commandé une nouvelle porte de garage qui fera 3000 x 2500 mm ce qui fait que je vais donc réduire l'ouverture de 1050 mm de chaque côté et faire le linteau à 2500 mm de haut.
J'ai donc commandé les matériaux pour faire les poteaux, le linteau et le mur pour aller jusqu'au faîtage.
J'ai également acheté deux IPN de 5800 mm par 100 mm (que je recouperais) pour également servir de ferraillage.
Ma question est la suivante ; on m'a conseillé de ferrailler mes poteaux aux murs du garage déjà existants, mais j'ai pu lire sur quelques articles qu'il ne faut surtout pas le faire car il y'aura un tassement de la nouvelle structure qui risque de créer des fissures si je les lient ensembles.
Ensuite est-ce une bonne idée (sachant que de toute manière j'ai déjà les matériaux), le linteau va-t'il supporter le mur en parpaing et la toiture ?
Le linteau prévu serait de la largeur des poteaux soit 500 mm par 400 mm de haut avec les deux IPN à l'intérieur, et les poteaux avec de la ferraille de 10 mm.
La dalle est déjà existante, faut-il que je la reprenne ?
Je vous poste des photos afin que vous visualisiez la situation :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/8202629/Bob/20150418_084952_015.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/8202629/Bob/20150418_084959.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/8202629/Bob/20150418_085039.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/8202629/Bob/20150418_085113.jpg
Merci d'avance.
Dept : Vendee
Env. 7000 message 06 (6)
Si le linteau va porter le toit et le mur : langue au chat, d’abord parce que je ne sais pas comment on vérifie une poutre dont l’armature est faite en profilés IPN (IPN 100 on dirait), et ensuite parce qu’on n’a pas les dimensions du toit ni les portées de pannes (ni les matériaux), pour connaître la charge.
S’il faut reprendre la dalle pour appui des poteaux : vu ce que vous mettez, il faudra des fondations pour les poteaux, donc couper la dalle pour les réaliser en semelles isolées.
S’il faut lier les poteaux aux murs existants : je dirais oui, par exemple au niveau du linteau, et il y aurait un chainage en continu en couronnement des murs (existant et nouveau) puisque vous refaites le toit. Ceci pour pas que ça « bascule ». Mais les poteaux devront être très bien fondés pour que les tassements différentiels soient minimes.
Par contre il me semble qu’on pourrait faire plus léger : de chaque côté, mur en maçonnerie de 20 cm, poteaux 20 x 20, (en fait chainages verticaux) hauteur 2.50 m + fondation, linteau béton épaisseur 20 cm, hauteur 30 ou 40, prolongé en chainage dans le mur jusqu’à l’existant, avec ferraillage traditionnel béton armé (barres HA et cadres). Puis pointe de pignon en 20 cm avec son chainage en couronnement.
Il me semble, car je n’ai pas tous les éléments.
Ce système serait comme « parasismique » ; toutefois je suppose que ce bâtiment de garage seul est hors obligations réglementaires à ce niveau.
De : 06 (6)
Pour les linteaux constitués d'IPN enrobés dans du béton, j'ai ma petite idée :
Faire ce genre "d'acrobatie" n'en fait pas pour autant une poutre béton armé.
Mécaniquement, ça reste un linteau fait avec des IPN, le béton ne servant que d'habillage/protection des fers. Si vérification à faire, ça doit donc être comme des poutres métalliques.
Alors, deux IPN 100 pour 3,05 m de portée, pas certain que ça passe.
Ce soir, il est trop tard.
Dept : Eure
Donc, pour effectuer un chaînage continu, je peux rentrer mes IPN de chaque côté dans les murs déjà existants ? Sachant qu'ils font 580 mm et que ma largeur entre les deux est de 510 mm.
Dept : Vendee
Comme dit Tournesol, les IPN noyés dans le béton, ce n'est pas du béton armé (au sens normatif)mais des profilés simplement noyés dans le béton, qui fonctionnent en portance directe.
Par contre, ça fait un bon chainage (qu'on aurait pu faire plus simplement avec des barres)
Mais pour la poutre (ou linteau):
Si on veut une poutre béton, il faut la faire comme telle avec barres et cadres.
Si on veut une poutre acier, l'enrobage en béton peut se faire, mais ne présente pas bien d'intérêt. Il ajoute du poids inutile.
Dans tous les cas, il faut dimensionner en fonction des charges.
Si vous pouviez communiquer plus précisément les charges : les dimensions du bâtiment, les hauteurs, comment sera faite la toiture, avec croquis, ça pourrait donner une idée.
De : 06 (6)
Devis rénovation de maison
