Rallonger sa terrasse de 1m
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 665 fois
Env. 400 message Calvados
je viens emménager et notre terrasse fait 3m je souhaite l'agrandir de 1m de plus pour que cela fasse 4m de large
Si je décape la terre sur 10 cm cela et t'il suffisant pour couler la dalle .
Faut-il ferrailler dans l'ancienne dalle ou pas ?
Dois-je mettre un lit de gravats ou tout venant avant de mettre la ferraille et le coffrage .
merci pour votre aide
Dept : Calvados
C'est le cas type de réalisation qui fait appel à la "bidouille". Il n'y a donc pas vraiment de conseil à vous donner car de toute façon cela va finir par un fissure, et la terrasse existante ne devant déjà pas être dans les normes, l'ensemble va donner du bric et du broc qui va essayer de coexister ensemble.
Donc le moins pire dans l'histoire c'est de faire une dalle sur un remblai compacté type 0/315 sur 20cm mini, et un joint de fractionnement entre l'existant et l'extension.
Donc terrassement de 32cm + réservation carrelage.
Un remblai compacté de 20cm + une dalle béton avec treillis de 12cm.
Dept : Eure Et Loir
Env. 200 message Strasbourg (67)
Je suis dans le même cas, devant la terrasse je rallonge de 70 cm sur 6m de long, et de coté je rallonge de 4.5 m sur 4 m.
La future dalle je ne la raccroche pas à la terrasse existante qui est sur vide sanitaire mais je pensais mettre 2 cm de polystyrène pour désolidariser.
En dessous j'ai décaisser sur 35 cm environ et je mettrais des gravats de vieille chape reste de tuiles briques.....
En ferraillage vaut il mieux mettre 1 ou 2 treillis soudés?
De : Strasbourg (67)
Env. 40 message Charente Maritime
Ce n'est pas le nombre qui compte mais la taille du treillis ...
Dept : Charente Maritime
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 15h58
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
