Calcul béton nécessaire Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 896 fois
Photographe Env. 40 message Seine Et Marne
Bonjour bonjour,
Ma question est plutôt simple, j'ai besoin de faire une mini dalle (4m x 1m x 10cm soit 0,4m3), et pour cela j'ai acheté 3 sacs de béton prêt à l'emploi de 35 KG. Après réflexion, je me suis dit que c'était peut-être un peu léger, et j'ai fini par tomber sur l'information que je cherchais, c'est à dire le nombre de sacs nécessaire par m3...
Et là, j'ai eu une belle surprise, car il faut 60 sacs, rapporté à mon niveau j'arrive donc à 24 sacs. Mais cela me parait énorme. Est-ce que quelqu'un pourrait donc confirmer ou infirmer mes calculs?
Merci d'avance
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Citation: Et là, j'ai eu une belle surprise, car il faut 60 sacs, rapporté à mon niveau j'arrive donc à 24 sacs
Meuh non !  Huh
Il faut 350 kg de ciment par m3 de grave pour avoir un ciment "tout venant"
Donc pour 0.4m3 = 4 sacs
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
jdag a écrit:Bonjour bonjour,
... ... même pas du ciment mais du béton !... 3 sacs !...
Pour vous faire réaliser ; avec un sac de béton prêt à l’emploi vous faites la taille du sac en surface de béton pour 10cm d’épaisseur.... donc disons 0.5x0.4 = 0.2 m² !...
Vous pensiez quoi, qu'en le mélangeant ça allait gonfler avec de l'eau, comme de la chantilly ?
De : Saint-jeannet (6)
Bonjour, et merci pour vos réponses.
Par contre, désolé Bred, mais j'ai rien compris...
jdag a écrit:Bonjour, et merci pour vos réponses.
Pour faire plus simple alors : vous prenez un sac de béton que vous avez acheté, vous le posez à plat par terre, ben ça correspond à la surface que vous allez pouvoir faire avec.
... Bon, c'est que" 4 m², mais même là, vous savez qu'il faut un ferraillage, faut enlever la terre végétal, etc....
Si vous ne faites pas un minimum, votre dalle de 4 m² va se transformer en 4 de 1m²... ou plus...
Blush
Oupps je n'ai pas vu qu'il s'agissait de béton prêt a l'emploi.
Effectivement, un sac de 35kg fait dans les 20 litres de beton
Donc il faut au moins 20 sac pour faire les 0,4m3
Autrement dit une petite fortune...
Ok, merci à vous 2. C'est vrai que c'est assez parlant si on prend la dimension des sacs...
Mais non, je ne pensais pas que c'était de la chantilly, c'est juste qu'en ajoutant l'eau dans la balance ça change un peu les choses, du coup je pensais ajouter 2 ou 3 sacs...
Bon ba il va falloir faire de la place!
L'eau ne rentre pas en compte pour calculer le volume de beton a faire
Bon courage
jdag a écrit:Ok, merci à vous 2. C'est vrai que c'est assez parlant si on prend la dimension des sacs...
L'eau elle devient quoi d'après vous quand le béton prend ?
Membre utile Env. 1000 message Ardèche Sud (7)
Si,si l'eau rentre en compte car elle augmente la fluidité et le resserrement des agrégats. Je ne connaît pas les thermes exacte mais 100 litres de béton prêt a l'emplois une fois gâché avec l'eau ne représente plus 100 litres mais un peut moins.
De : Ardèche Sud (7)
S'il faut on peut aller au niveau moléculaire...
Ce n'est pas parce que l'eau est partie (partiellement) que les autres éléments n'ont pas changé d'état.
"Rien ne se perd, rien ne se créer, tout se transforme".
Mais bon, j'ai bien compris que mes calculs étaient bons, mais que ma perception était mauvaise.
Encore merci pour votre aide.
marc07 a écrit:Bonjour,
C'est aussi pour cela qu'un coef de majoration et appliqué.
En général 10% pour palier ce phénomène et les pertes en chemin.
Après il ne faut renverser la brouette une fois la bétonnière vidée dedans..
mmmm...c'est un peu vieux pour moi, mais je crois que vous faites erreur.
Le béton lors du gâchage foisonne un peu, et c'est lors de sa vibration que les granulats "remplissent" les vides grâce à l'eau.
Mais je me trompe peut-être.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 17h52
Le dosage du béton
Le dosage du béton
