[Muret] Plaquette de parement
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.388 fois
Env. 20 message Vienne (38)
J'ai l'intention de poser des plaquettes de parements (en pierre naturelle) sur un muret de parpaing.
J'ai acheté de la colle qui indique qu'il faut mettre en place un sous enduit de catégorie CSIII ou CSIV entre le parpaing et la colle.
Pensez-vous que c'est nécessaire ?
J'ai regardé un sous enduit de CATIV comme PARMUREX de parexlenko mais je ne suis pas sûr que ce soit le bon produit.
Pour information, le muret est de petite taille (entre 20cm de haut et 80cm).
de l'autre côté du du parpaing, j'ai :
- mis un enduit goudronné
- drain de surface pour capter les ruissellements de surface et sous terre (jusqu'à 50cm) en provenance de mon jardin
Merci de votre aide
De : Vienne (38)
Une petite idée ou piste ? Smile
De : Vienne (38)
Effectivement, la règlement recommande la mise en place d'un sous enduit sur un mur maçonné
ensuite, c'est chez toi donc tu fais comme tu l'entends
pour la colle, prends en une avec un classement C2S1
De : Sur Le Forum (77)
Merci pour ta réponse !
je me rends compte que la colle achétée est du C2 et non du C2S1 :
http://www.castorama.fr/store/Colle-en-poudre-Pierres-nature[...]tuits-prod13690246.html
Je sèche par contre sur le type de sous enduit à appliquer, aurais-tu une idée ?
De : Vienne (38)
Membre utile Env. 300 message Charente
Salut Julien,
j'ai réalisé un petit muret en pierre naturelle, j'ai utilisé une colle carrelage exterieure je crois, au peigne avec double encollage généreux directement sur le parpaing. c'est fait de l'été dernier je n'ai donc pas trop de recul...
qu'est ce que tu prends comme pierre naturelle ? j'ai profité d'une fin de stock chez casto, et je suis déçu du résultat, la pierre est très belle (style stonepanel) mais elle est en panneaux rectangulaires et collées version parpaing c'est à dire "croisées", on voit bien les rectangles
et le résultat n'est pas exactement ce que je pensais... avec du stone et panel ça aurait été plus réussi. mais c'était 100 euros le m2 et mois j'ai payé 60 du m2...
a+
voici le produit que j'ai utilisé, j'ai retrouvé la photo sur le net.
 http://www.casimages.com/i/160412012449538384.jpg.html
Dept : Charente
Produit de ravalement , sous enduit
par exemple : tradiclair 190 L
à voir selon les marques près de chez toi
pour ma part, j'avais collé en double encollage avec colle C2S directement sur le parpaing des pierres Manoir de chez orsol et depuis cela n'a pas bougé
en tete de mur, prévoir un chaperon ou une bavette
Bonjour !
Merci pour vos réponses,
Les plaquettes de parements que je vais poser (couleur gris) : http://www.castorama.fr/store/Plaquette-de-parement-Slim-Z-g[...]zanpid=1_1612997_580951
Pour le mortier colle, je vais rendre la colle achetée chez Castorama et prendre du WEBER.COL FLEX2 qui est C2S1.
Pour le sous enduit, j'ai l'intention de le préparer à la main et de la déposer à la truelle par ex, car la surface fait 20 mètre de long avec des hauteurs différentes (de 20cm jusqu'à 80cm maxi) donc il va falloir être minutieux dans l'application de la sous couche.
Le problème c'est que dans la description des sous couches (PARMUREX, tradiclair 190 L ...) ils parlent tout le temps de mélange à la machine ou dans une bettonière, chose que je ne vais pas faire.
Est-ce problématique de mélanger avec le mélangeur+ perceuse dans un sceau ? Puis de l'appliquer à la truelle ?
De : Vienne (38)
Je pense que tu te compliques la vie....je ne sais pas ce que cette "sous couche" viens faire dans l'histoire, une colle à appliquer directement sur le parpaing doit faire l'affaire...
autrement oui, un mélangeur avec une perceuse fera du bon travail, sauf que tu feras de plus petites quantités ce qui n'est pas un mal quand tu travailles lentement pour faire du bon boulot !
ça évite de faire sécher ta préparation si tu en as en trop grande quantité et si tu l'utilises pas rapidement. après taloche et truelle...Smile
Dept : Charente
La sous couche est prévue dans la réglementation concernant la pose de plaquette sur mur en Maconnerie
Après c'est chez lui donc aucun caractère contraignant
Est-ce que cette sous couche est obligatoire pour la bonne tenue des plaquettes de parement ?
tous les mortiers colle que je trouve indique que le support extérieur doit être un "enduit base ciment"
Par conséquent, un parpaing n'est pas un enduit base ciment on est bien d'accord ?
je me perd avec cet enduit Mad
De : Vienne (38)
On est d'accord
Bien d'accord aussi....Rolleyes
Dept : Charente
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 13h25
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
