Finition d'une cour
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 461 fois
Env. 200 message Pommier De Beaurepaire (38)
Je viens faire appel à votre aide car je suis en pleine réflexion pour la finition de ma cour. Actuellement, j'ai une cours + chemin d'environ 400m². Ma cour est en tout venant et mon chemin en granitique. Au début, j'avais pensé tout faire en granitique, mais je me suis rendu rendu compte que ça vieillissait très mal (sableux, donc mousse et mauvaises herbes).
Je dispose d'une réservation d'environ 5cm pour la finition (je ne sais pas si c'et assez ?) J'avais pensé installer un géotextile, puis un gravier de finition. Le problème, c'est que je ne sais pas quoi mettre, pour répondre à mes besoins :
- Revêtement suffisamment dur pour rouler sans déformer la cour (trous ...)
- Eviter les mauvaises herbes et la mousse à l'ombre
- Tarif raisonnable ( ce n'est pas trop le cas d'un enrobé ou béton drainant) du fait de la surface
- Si possible dans les tons gris
Je ne sais pas si ce matériau miracle existe ?
Je vous remercie par avance.
De : Pommier De Beaurepaire (38)
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 800 message Isere
A part du beton recycle ou bitume recycle comme sur ce post http://www.forumconstruire.com/construire/topic-209315.php , je ne vois pas trop .J avais ma cour en beton recycle , ca n a pas bouge pendant 5 ans et ca m a servi de sous couche avant la pose de paves .
Dept : Isere
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Ta cour est elle déjà suffisamment empierrée (pas de déformation au passage de véhicule) ?
Est-elle dotée d'un réseau d'évacuation des eaux de ruissellement avec pentes suffisantes ?
Étant donné tes demandes, je te conseillerais un enduit bicouche à l'émulsion de bitume avec du gravier gris. Il faut que la cour réponde aux 2 critères évoqués ci dessus.
Côté budget, il faut compter environ 5,00 €HT pour l'enduit bicouche, hors préparation éventuelle.
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Oui le sol est très bien stabilisé et drainé. Je ne connaissais pas ce type d'enrobé. J'ai vu des vidéos ça parait bien comme résultat. Et que penses-tu des alvéoles à remplir de gravier ?
Sais-tu vers qui me tourner pour ce type d'enrobé ?
Je te remercie par avance.
Il ne s'agit pas d'un enrobé mais d'un enduit à l'émulsion, appelé auparavant "goudronnage". Beaucoup d'entreprises sont équipées pour faire cela avec une répandeuse (appelée communément une bouille) et un gravillonneur, voir un PATA qui est la combinaison des 2. Que ce soit les nationaux, les spécialistes des cours ou les PME du TP, ils sauront te faire cela, avec différents choix de gravier.
http://www.pagesjaunes.fr/annuaire/chercherlespros?quoiqui=g[...]8260%29&proximite=1
Après, je ne saurai te conseiller quelqu'un en particulier habitant à l'opposé de toi.
Concernant le gravier sur alvéoles, c'est bien car cela conserve l'aspect naturel du gravier sans liant, mais cela te coutera aussi chère voir plus qu'un enrobé.
En cache depuis le dimanche 09 mars 2025 à 15h45
Devis entretien jardinArtisan
