Enduire plafond plancher hourdis exterieur
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.305 fois
Env. 400 message Corse
Les terrasses extérieures de ma maison (situées au 1er, dans le prolongement de la dalle) sont faites de façon classique, en plancher hourdis béton.
Du coup quand je suis sous la terrasse, au RDC, je me retrouve avec les entrevous apparents et j'aimerai appliquer un enduit.
Que me recommandez-vous qui soit à la portée d'un bricoleur, c'est à dire applicable à la spatule ? sans machine à projeter, quoi.
Merci d'avance
Dept : Corse
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, faire un enduit en sous face de plancher pour un bricoleur, sans machine à enduire, ça va pas être facile.
La sous face est le plus dur à faire pour que le mortier accroche au plafond sans se casser la gueu.. par terre.
Pourquoi ne pas faire un habillage en bois ou autre ?
Dept : Loiret
Salut,
Je voulais éviter les vides entre la sous-face (bois ou placo hydro comme bcp font) car pas mal de guêpes dans ma région et actuellement mes hourdis en sont plein de nids.
L'avantage de l'enduit c'est que je condamne définitivement tous ces vides.
Dept : Corse
Membre utile Env. 400 message Loire Atlantique
Ou alors du ragréage pour béton, plusieurs passes (3) sur les entrevous et une seule sur les poutrelles et la différence entre les 2 rendus devra être moindre.
Et après peinture si tu le souhaite.
Interessante l'idée du ragreage, mais je ne sais pas si ca tient sur une spatule pour application au plafond... Généralement ce n'est pas tres collant car prévu pour être appliqué au sol...
Dept : Corse
Heu non, plusieurs sorte de ragréage existe, dans le gros oeuvre on en applique sur tout nos mur bétons avant peinture. Ce type là http://www.weber.fr/uploads/[...]G_lisse.pdf
Excellent ! Ça semble tout à fait adapté, je vais essayer de me renseigner sur le coût.
Merci ;)
Dept : Corse
Le soucis avec le ragréage, il va falloir faire beaucoup de passes pour ne plus voir les entrevous, surtout que si c'est à l'extérieur, l'humidité n'arrangera pas.
Dept : Loiret
Donc la solution serait un mortier traditionnel projeté ?
Dept : Corse
Au mortier, çà m'étonnerai que vous y arriviez. Il faut un sacré coup de main pour enduire une sous face de plancher et que çà fasse propre.
Si vous voulez le faire vous même, le mieux est le ragréage, mais il faut prévoir une bonne quantité.
Dept : Loiret
Non, je n'y arriverai pas, de plus j'ai 50m2 à faire...
Par contre vu le cout du ragréage en si grosse quantité, ça risque de valoir plus cher que de faire venir un pro pour projeter un mortier...
Dept : Corse
Après il reste peut-être la solution de louer un gros compresseur et d'y mettre une buse qui projette du mortier ?
Dept : Corse
Si l'aspect esthétique est important : faux plafond en lames PVC et une cartouche de mastic pour boucher les joints entre lame et cornière périphérique.
C'est léger, et facile à monter.
http://droits.leparticulier.[...]is-pvc.html
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 200 message Pyrenees Orientales
Attention les poutrelles sont en beton precontrainte et sont tres lisse. il est tres difficile daccrocher des du ciment ou de lenduit dessus. Je te conseille comme lami au dessus les plafond pvc.
Dept : Pyrenees Orientales
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 09h12
Photos d'enduits
Photos d'enduits
