Quelle isolation choisir laine de roche ou polystyrene ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.042 fois
Env. 100 message Béthune (62)
Bonjour, actuellement en plein travail d'agrandissement de maison, je réalise donc une extension en beton cellulaire de 20 et souhaite isoler par l'intérieur).
A la base, je souhaitait le réaliser avec des doublages constitués de BA10+polystyrene 40.
Cependant, je viens de tomber sur un catalogue et je ne connaissais pas mais il existe également un doublage BA10+laine de roche 40 (produit également à coller au MAP).
Selon vous quel est le meilleur produit ?
Merci pour vos conseils éclairés !
De : Béthune (62)
déjà comparer la résistance thermique des 2 produits.
Avez vous des problèmes acoustiques (bruits de route, ...) ?
Inconvénients des doublages collés : le passage des gaines ,
on ne doit pas faire de saignées au dos des isolants, il faut
que les gaines soient positionnées juste derrière la plaque
de plâtre (bille chauffante, ...). avez vous pensé au système
sur ossature métallique.
Cdt
Bonjour, non aucun soucis de niveau acoustique car il s'agit de chambres situées à l'arrière, mis à part les lapins et le chant des oiseaux dans la prairie derrière...
Il n'y aura pas de gaines car elles ont déjà été passées dans la dalle et je n'aurais que des remontées pour prises à 20cm du sol. Je voulais un système à coller pour sa rapidité de mise en œuvre et sa facilité également (et c'est dans la continuité de ma maison qui est en doublage collé également).
Non ma question était plus sur la différence entre les deux matériaux (polystyrène ou laine de roche) sachant qu'ils seront en même quantité cad 40.
De : Béthune (62)
< ...sachant qu'ils seront en même quantité cad 40..... >
40 je suppose que c'est l'épaisseur de l'isolant pas la performance thermique
En général un 10 + 40 en laine de roche à un R = 1,20
En 10 + 40 polystyrène le R dépend de la qualité du produit.
Cdt
+ 1 pour comparer les perfs thermiques (le R ) et non l'épaisseur ... disons en théorie car pour le cas présent -seulement 4cm- la différence sera insignifiante (on va arriver à R compris entre 1 et 1.25...)
de plus, avec des murs en BC20 il y a déjà -normalement- une isolation correcte et pas (ou très peu) de ponts thermiques.
(si le BC a un Lambda de 0.09 => R=2.22)
à perf thermiques équivalentes -oupa- , pour une iso intérieure, je choisirais laine de roche pour 2 raisons :
- les bestioles souris-mulots-cie n'y feront pas de galeries
- moins de risques en cas d'incendie
si c'était pour moi : je mettrais l'iso à l'extérieur.
Ok ca marche je comprends mieux pour la laine de roche, on m'avait déjà parlé des souris.. qui etaient très intéressées par du polystyrène... Par contre je ne savais pas qu'il y aurait moins de risques en cas d'incendie (le polystyrène prend feu ? et pas la laine de roche ?).
Pour les R oui c'est équivalent environ 1.20 pour polystyrène/1.22 pour laine de roche (le tout en 40).
Quant à l'isolation par l'extérieur, comment procéder et que mettre sachant que le tout sera soit en finition enduit soit avec des pierres de parements extérieures ?
De : Béthune (62)
isolation thermique par l'extérieur : très bonne solution thermique,
mais à mon avis, mise en oeuvre plus compliquée, si c'est vous qui la faite qu'une ITI.
Si finition enduit, le plus courant comme isolant : polystyrène collé, chevillé.
< (le polystyrène prend feu ? et pas la laine de roche ?). >
Les laines minérales nues ont un très bon classement en réaction au feu (en général A1)
Cdt
Cdt
En cache depuis avant-hier à 18h12
