Chape sur terrasse existante Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 463 fois
Membre utile Env. 500 message Castelsarrasin (82)
Il y a 4 ans notre maison ainsi qu'une terrasse de 8m sur 3m ont été construites sur des puits. Ors, il s'avère que le dénivelé d'1cm par mètre n'a pas été fait correctement et la terrasse n'est pas vraiment de niveau partout. Désirant nous attaquer à la pose du carrelage incessement sous peu, nous avons envisagé de faire faire une chape. Nous aimerions savoir à combien faut-il estimer ce genre de travaux  et combien aussi faut-il éventuellement compter avec pose du carrelage inclus. Quelle épaisseur devrait faire la chape? Merci de vos réponses qui nous aideront à éventuellement accepté le bon devis. Je joints une photo de la terrasseLe repos bien mérité
De : Castelsarrasin (82)
Sujet résolu !
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Pour la chape, un minimum de 4 cm. le prix d'une chape est de l'ordre de 25€ le m2 mais varie selon la surface à couvrir. La pose du carrelage, environ 25€ de m2. Le prix du carrelage...selon budget !
Dept : Moselle
Si tu fais une pose scellée, natte drainante obligatoire et 4,5 cm au point bas , soit 7,5 au point haut
As tu alors assez de hauteur au niveau de la baie vitrée
Sinon, il existe des produits permettent de faire dès micro chapes , où tu démarres à 10 ou 15 MM au point bas
Dans ce cas de figure, tu feras une pose collée
De : Sur Le Forum (77)
Membre utile Env. 1000 message Saint-jean D'illac (33)
Une chape de 4cm me semble un minimum. Pour le prix j'était à 125€/m² chape + Carrelage 45x45 + pose. Mais bon j'ai vu des devis à 200€/m². Pour finir j'ai posé moi même le carrelage (chape faite par un artisan). Ca m'a couté 35 € à peine par m² (je compte même la location du coupe carreau et l'achat de maillet, batte, auge, ...) pour du 45x45 en grès cérame. Bon c'est du boulot et je ne te conseille pas trop si tu n'es pas bricoleur et que tu n'as jamais posé de carrelage. Pour les tailles au dessus, ca doit être assez dur avec le poids des carreaux.
De : Saint-jean D'illac (33)
Merci pour vos réponses. En ce qui concerne la hauteur j'ai environ 15cm avant la baie vitrée donc assez de place pour faire la chape. Si j'ai bien compris il faut une chape de + de 4cm de préférence? Donc si on m'annonce un devis dans les 30€ le m2 c'est un prix correct?
Bon, vu le prix annoncé par Fab_33 à 125€ le m2 avec carrelage posé, je pense qu'on va le poser nous même. Nous l'avons déjà fait mais sur de plus petites surfaces.
Merci encore d'avoir pris la peine de me répondre.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 03h47
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
