Avis sur schéma tableau divisionnaire triphasé
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.159 fois
Env. 200 message Val D Oise
Salut,
Suite à ce sujet concernant l'installation d'un ID pour protéger mon tableau principal, j'ai préparé un petit schéma dans lequel je présente le tableau actuel, le tableau qui comportera l'ID et la rénovation du tableau divisionnaire que je dois rénover.
Ce tableau est en effet situé dans une pièce "atelier" qui doit être transformée en pièce de home cinéma. Problème :
- Il est alimenté depuis le tableau principal en 2.5mm2 - sic.
- Pas de disjoncteur en amont.
- Ce tableau divisionnaire alimente lui-même un second tableau divisionnaire situé dans le garage.
Le schéma présente donc :
- Le tableau principal (je suis en tri, je suppose qu'il est équilibré, mais il faudra que je regarde les branchements pour en avoir le coeur net).
- Le tableau principal "Bis" qui accueillera l'"Interrupteur différentiel", qui sera situé *sous* le tableau principal et duquel partira le câble pour alimenter le le tableau divisionnaire.
- Le tableau divisionnaire "Buanderie" que je souhaite rénover et sur lequel j'aimerais avoir votre avis sur les sections employées, la répartition des circuits et leurs protections associées.
Merci d'avance pour vos remarques.
Dept : Val D Oise
Nous avons déjà évoqué votre projet, mais je ne me souviens plus de tout ce que nous avions dit.
Je vais peut être faire des redites
Je vous répond par rapport à la dernière version de la norme en vigueur
- Selon la norme, le câble entre la sortie du DB et le tableau principal bis doit être en 10²
- Pourquoi n'y a t'il pas de disj tetra 32A au départ du tableau principal existant ?
- Pourquoi l'ID tetra n'est pas dans le tableau principal existant ?
- Vu qu'il y a une plaque électrique dans le tableau principal existant, l'ID tetra devrait être de type A
- Si le tableau divisonnaire rénové est dans un batiment à part, il faut un interrupteur sectionneur tetra en tête de celui-ci
- Je ne comprend pas pourquoi l'ID type A de la 3ème rangée est alimenté par le disj 20A de l'alim garage
- Je suppose que le tableau garage possède sont propre ID
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
Merci pour ces réponses. Nous avions en effet abordé le sujet de l'ID pour protéger le tableau principal, mais pas celui du tableau divisionnaire qui était en cours de réflexion de mon côté.
Citation: - Selon la norme, le câble entre la sortie du DB et le tableau principal bis doit être en 10²
On avait conclu lors de mon dernier post au fait qu'en triphasé, du 6mm2 était suffisant pour alimenter les ID. Faut-il que je passe en 10mm2 ?
Citation: - Pourquoi n'y a t'il pas de disj tetra 32A au départ du tableau principal existant ?
Vous voulez dire entre l'ID Tetra 40A Type A et le tableau principal ?  Indispensable je suppose pour protéger la section de câbles entre l'ID tetra et le tableau principal (50cm) ?
Citation: - Pourquoi l'ID tetra n'est pas dans le tableau principal existant ?
En fait il n'y a plus de place dans le tableau principal :
Je pensais rajouter un mini tableau en-dessous pour y installer l'ID qui protègera le tableau principal, et le disjoncteur tetra en tête de la ligne vers le tableau divisionnaire.
Je me demande si je ne devrais pas regarder la hauteur max d'un tableau 3 rangées et rénover celui-ci également s'il ya la place de l'installer (mais j'en doute).
Citation: - Si le tableau divisonnaire rénové est dans un batiment à part, il faut un interrupteur sectionneur tetra en tête de celui-ci
Le tableau divionnaire sera dans une pièce attenante au bâtiment, je pense qu'on est donc sous le même bâtiment au sens de la norme.
Citation: - Je ne comprend pas pourquoi l'ID type A de la 3ème rangée est alimenté par le disj 20A de l'alim garage
En effet. Je l'ai déplacé de sorte qu'il soit alimenté directement depuis les borniers du tableau.
Citation: - Je suppose que le tableau garage possède sont propre ID
Pas encore mais ça fera partie des ajouts (contrairement au tableau principal, ici j'ai la place d'en ajouter un).
Merci pour vos réponses.
Dept : Val D Oise
1/ Pour le 10² je parle du câble entre le disjoncteur de branchement et les borniers du tableau principal bis. Mais j'ai bien dit, selon la norme en vigueur. Sur une ancienne installation le 6² est acceptable
2/ Ok si 50cm pas nécessaire, on considère que les 2 tableaux physique constituent un seul tableau logique
3/ Ok également dans ce contexte, pas de problème pour déporter l'ID dans le tableau principal bis
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour cette analyse Carminas !
Restera à régler l'équilibrage de mes 3 phases lors de la conception du tableau divisionnaire.
Dept : Val D Oise
Salut les amis,
Pour mon DJ 32A tétra qui sera placé en tête de la ligne alimentant mon tableau divisionnaire, j'ai le choix entre deux références Legrand :
- réf 407910 : Disjoncteur tétrapolaires 400V DX3 32A vis/vis 4P courbe C 10kA
- réf 406913 : Disjoncteur tétrapolaires 400V DX3 32A vis/vis 4P courbe C 6kA
Lequel choisir ?? Sad
Merci,
Dept : Val D Oise
Le second suffira sur une installation domestique et sera moins cher
Carminas
Dept : Cantal
Merci !
Dept : Val D Oise
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 04h50
