Préparation sous-couche terrasse
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 972 fois
Env. 200 message Rhone
je vais classiquement poser une terrasse en lames composite sur lambourdes, sur un sol en terre dure.
Mais étant novice je me pose des questions sur la préparation de la sous-couche.
Dans l'ordre :
    1- désherber : faut-il passer un coup de Round Up, de la chaux ou autre ?
    2- géotextile
    3- couche de sable : quelle épaisseur ? la végétation ne va-t-elle pas s'implanter dedans ?
    4- dalles béton + plots réglables : quid de la stabilité dans le temps juste posés sur le sable ?
    5- lambourdes : en fixer une au mur de la maison ou pas ?
Merci de vos retours d'expérience sur ces points.
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
1. Toute végétation tuée avant sera une végétation en moins à repousser.
2. Géotextile : oui c'est un plus
3. Couche de sable : ok, mais quel est le support en dessous ? Il ne faut pas que cela repose sur la terre.
4. Plots posés sur sable = tassement différentiels à coup sur.
5. Non, la terrasse doit être soit totalement indépendante, soit totalement solidaire (un balcon quoi).
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
merci de vos réponses.
1. ok, quel produit préconisé donc ?
2. ok
3. terre + géotextile. En fait je ne vais mettre de sable que sous les plots. Je mettrai du gravier ailleurs, je pense que ce sera mieux pour éviter les repousses.
4. donc il ne faut pas sable finalement ? vous disiez oui à la question 3 ? J'ai des doutes aussi mais j'ai vu faire ça...
5. ok
1. Un bon vieux roundup...
3. Je parlais de "repose" et non "repousse" : le sol support doit être empierré et compacté.
4. Si le sable n'est pas mal, mais c'est ce qu'il y a en dessous qui compte.
Env. 200 message Anglefort (1)
1- Désherber est un +.
2- c'est beaucoup plus sûr de mettre un geotextile
3- Plusieurs infos comme quoi le sable n'est pas trop, mieux vaut une 1ere couche de concassé "grossier" puis une 2eme de gravier très fin. Tasser les 2 couches.
Apparemment ça bouge moins dans le temps, ça facilite la pose et draine mieux.
5- Désolidariser
De : Anglefort (1)
En cache depuis avant-hier à 20h41
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
