Carrelage sur osb
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.670 fois
Env. 100 message Haute Loire
comment puis-je coller du carrelage sur un mur en ossature bois revêtu d'osb, c'est dans une buanderie.
merci de vos conseils
Dept : Haute Loire
Env. 40 message Lot
Vous avez des colles spéciales pour ce genre de sol.
Par exemple, chez Parex le Prolidal super 522
http://www.parexlanko.com/fr/522-prolidal-super
Il faudra faire attention à la surface de votre carreau pour choisir la colle adaptée
Dept : Lot
En théorie c'est possible sous réserve que la surface des panneaux soit préalable hydrofugée, qu'une natte soit posée, qu'un primaire soit appliqué et qu'une colle souple soit utilisée; néanmoins des désordres peuvent apparaître si le support n'est pas parfaitement stable.
Vous pouvez aussi Utiliser des panneaux à carreler de faible épaisseur qui permettront la pose classique du carrelage tout en garantissant l'étanchéité.
http://www.gedimat.fr/panneau-de-construction-a-carreler-wed[...]edi,3585,12,81,1791.htm
Cordialement.
Dept : Loiret
Ok merci mais c'est dans une buanderie, alors pourquoi une natte? et sur un mur au dessus d'un plan de travail pour faire une sorte de crédence. je comprends pas pk ça devrait être aussi compliqué. c'est de l'osb 3 dont hydrofugé c'est un peu exagéré mais ça peut supporter une humidité passagère je pense, le temps de séchage de la colle non?
Dept : Haute Loire
format des carreaux que tu souhaites mettre ?
De : Sur Le Forum (77)
15x15
Dept : Haute Loire
Tu vérifies que ton mur est bien stable , qu'il n'y a pas de fléchissement
tu appliques un primaire d'accrochage dans un premier temps
ensuite, une fois le primaire sec (attente de 2 heures à 3 heures mini selon le primaire), tu colles avec une colle souple ou flex ou bien avec une colle en pâte
Et pour les joints?
Dept : Haute Loire
Joint souple
Ok merci bien
Dept : Haute Loire
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 12h32
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
