Résistance entartrée en 1 an ??
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.082 fois
Env. 100 message Creon (33)
J'ai un cumulus Bosch Compress 3000 DW FII installé depuis moins d'un an (installé en avril 2015, on est entré dans la maison fin juin).
Ce dernier fonctionne par pompe à chaleur et a également une résistance électrique qui se déclenche quand la température dans les combles est inférieure à 5°C.
Depuis 2 mois, il se met régulièrement en erreur E10. On a fait venir 2 fois le technicien Bosch qui ne trouvait pas. J'ai du le faire revenir hier et il prévoit alors de changer l'aostat ? Aujourd'hui, il vient, le change (sous garantie) et m'annonce que l'aiguille de la résistance est blindée de tartre et que, du coup, la résistance surchauffe et se met en erreur !
Selon lui, c'est soit un disfonctionnement de la machine soit que l'eau est trop dure ! Est-ce que vraiment possible en même pas un an ??
Suis allée sur le site de la lyonnaise, ces derniers disent que l'eau de ma commune est moyennement dure (19°F), est ce que cela vous semble plausible ?
le devis de remplacement est à 200 €, à notre charge si c'est dû à la dureté de l'eau, à la leur si c'est un disfonctionnement. Selon le technicien, ils ne le sauront qu'en démontant....
Merci pour vos infos je suis blasée....
De : Creon (33)
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Env. 40 message Lot
Si c'est la dureté de l'eau qui vous fait ce problème, il sera peut être judicieux d'installer un adoucisseur d'eau sur votre installation.
Cela évitera que le problème se reproduise
Dept : Lot
Je ne sais pas encore si c est la.dureté de l eau... je me.questionne surtout sur le peu de temps qu il semble avoir fallu a la resistance pour se retrouver inutilisable ! Ca peut s entartrer si vite ?
De : Creon (33)
Env. 300 message Le Juch (29)
très peut problable !
relevé sur le net :
erreur E10
E10 Résistance électrique endommagée
 Limiteur de température de sécurité endommagée
 Température du limiteur de température de sécurité reglée par une valeur inférieur a la valeur réglée sur l‘appareil
dans le cas d'un démontage soyer présent et vérifier l'état de la résistance !
tenez nous du déroulement de cette histoire
cordialement
De : Le Juch (29)
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
A quelle température est l'eau ?
Il faut idéalement une eau à 55°
Le fait de faire trop chauffer l'eau précipite le calcaire qui se déposé sur la résistance.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 22h37
Photos plomberie
Photos plomberie
