Quelle section IPN et solive pour extension
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 562 fois
Env. 10 message Nord
Je me tourne vers vous afin de trouver un spécialiste des calculs de charges.
Nous souhaitons réaliser une chambre au dessus de la cuisine actuelle. Comme indiqué sur le schéma, actuellement nous avons une cuisine de 552 cm x 456 cm sans rien dessus hormis la toiture.
Nous souhaitons réaliser un étage au dessus de cette cuisine. Pour faciliter la manutention des solives nous souhaitons diviser cette étage en deux par une poutre IPN, HEA, HEB... (selon vos conseils) et faire reposer les solives perpendiculairement dans cette poutre métallique. Cette construction reprendra les charges d'une chambre avec cloisons placo, parquet, isolation.
La question que je me pose est quel type d'IPN.. dois je choisir et quel solive choisir ?
Merci d'avance à celui qui sera capable de réaliser les calculs. Je reste à votre disposition pour les précisions.
Merci !
Avant tout, il faut définir le type de plancher qui va venir dessus.
Dept : Eure
Il s'agit d'un plancher standard en OSB sur lequel reposera un parquet.
Portée 4,56 m, IPE 220.
Faire un sommier de répartition sous chaque appui.
Dept : Eure
Merci pour cette réponse éclaire. Pour quelques précisions. Qu'est ce qu'un sommier de répartition ? Est il possible d'avoir le dimensionnement pour les solives stp ?
Merci encore pour cette réponse très rapide.
Un sommier, c'est un élément en béton (aussi appelé "achelet") situé sous l'élément à supporter pour répartir la charge et ne pas "écraser" le matériaux du mur.
Pour ton cas, si on part sur 15 cm de profondeur, il te faut au minimum en élément béton de 20 cm de haut, 15 cm de profondeur dans le mur et 25 cm de long mini, centré sur le fer qui fait 11 cm de large.
Les solives (bois) 63 x 175 , 40 cm d'entraxe. D'autres solutions sont possibles.
Dept : Eure
Super je vois ce qu'il me reste à faire. Tu peux me confirmer que tes calculs sont "bons" je ne voudrais pas me retrouver avec un plancher en V ou des solives qui grincent. Je sais que tu n'es pas un bureau d'étude mais si déjà tu es sûr de toi c'est déjà ça lol
Merci encore pour tes réponses.
Selemdu62 a écrit: Tu peux me confirmer que tes calculs sont "bons" je ne voudrais pas me retrouver avec un plancher en V ou des solives qui grincent.
Ah mais non ! Je ne t'ai répondu que parce que tu as posé la question.
En fait, je n'y connait absolument rien : je suis charcutier !
Dept : Eure
Bonjour, merci pour ta pointe d'humour hihi Je voulais simplement dire par là que l'erreur est humaine donc si tu pouvais juste vérifier que tu n'as pas oublier une virgule ou un zéro se serait super sympa. Sinon merci déjà pour ton travaille c'est super sympa je vais revenir vers toi rapidement pour la structure sous une toiture tuiles si tu veux bien hihi
Merci encore !
N'insiste pas ou je vais être désagréable : si tu n'as pas confiance, demande à d'autres, je ne suis pas le seul sur ce forum.
Ou ailleurs : il y a des BE qui seront très content de te faire un devis.
Dept : Eure
Je ne voulais pas te heurter tu soulèves très justement le fait de demander à d'autres et c'est bien ce que j'ai fait. Tu penses bien que je ne mise pas tout sur un post dans un forum.
Ces autres me donne un résultat différent du tien d'où ma demande, pleine de politesse, pour te demander si tu avais quelques nouvelles minutes à m'accorder pour confirmer tes calculs.
Mais que veux-tu que je te confirme ?
Je n'ai pas pour habitude de travailler avec une boule de cristal, sais calculer les structures et ai exploité les données que tu m'as donné.
Si tu préfères les renseignements donnés par d'autres, ne te prive pas ! Je ne demande pas l'exclusivité, tu es grand, je suppose...
Dept : Eure
Rien du tout, je te souhaite bonne continuation. Merci pour tes précieux conseils.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 10h25
