Coffrage sur hérisson ou hérisson dans coffrage?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 636 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je compte prolonger une dalle existante de 6m50*1m50 pour y mettre 2 abris de jardin côté à côté. J'ai besoin au final d'une dalle de 5m50*3m. Je compte donc prolonger la dalle existante de 1m50 (à voir si je prolonge sur les 6m50 ou seulement sur 5m50).
J'ai vu sur différents forums ce que je dois faire pour lier ma nouvelle dalle à la précédente (percer des trous tous les 30cm dans l'épaisseur de l'ancienne dalle pour y sceller des fers qui seront pris dans le béton de la nouvelle dalle).
Ma grosse question concerne l'ordre entre hérisson et coffrage.
- Dois-je décaisser puis faire le hérisson puis poser le coffrage dessus? Auquel cas j'imagine que les planches de coffrage devront faire 10cm de large (correspondant à l'épaisseur de la dalle que je compte couler)
- Ou dois-je décaisser puis poser le coffrage puis faire le hérisson à l'intérieur du coffrage? Auquel cas il me faut des planches de coffrage d'environ 25cm de large (15cm de hérisson + 10cm de dalle).
On m'a conseillé la 2e solution, mais ma crainte  est que le hérisson glisse sur les côtés une fois que que je vais décoffrer.
Mon problème avec la première solution est que je n'ai pas trouvé de planches de coffrage de seulement 10cm de large (20 cm mini dans ce que j'ai vu). Je me vois mal les recouper à 10cm de large sur toute leur longueur en étant suffisamment précis avec ma scie circulaire.
Merci de votre aide les bricoleurs!
Env. 200 message Bas Rhin
perso je partirais sur la première solution. Les planches peuvent même faire 1m (j'exagère), tu n'est pas obligé de metre du béton jusqu'à ras bord....
Dept : Bas Rhin
Mais je compte utiliser le bord des planches de coffrage pour appuyer ma règle de maçon pour lisser la dalle, donc il faut bien que le bord de mes planches corresponde exactement au haut de ma dalle. Non?
Je pense que tu t'embête pour pas grand chose surtout que tu as ta dalle existante pour poser ta règle.
Dept : Bas Rhin
Désolé si la question est bête, mais pour que ça marche bien je me dis que la règle doit être appuyée à ses 2 extrémités : un côté pourra être sur la dalle existante c'est vrai, mais pour l'autre il va bien falloir un coffrage à la bonne hauteur.
Je suis loin d'être un pro dans le domaine mais sur 1.5m tu devrais arriver à tirer ton béton avec un seul appui. c'est faisable sans donc là.... perso je prendrais une règle de 3m et tu demande à quelqu'un de la maintenir en contact sur l'ancienne dalle tandis que toi tu tire la nouvelle.... tu vois ce que je veux dire? à deux c'est presque pas possible de se rater.
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
Pour un coffrage de 10cm, il suffit d'utiliser des chevrons avec un liteau de toiture cloué dessus (côté dalle)
ça fait environ 75 + 25 mm soit 100mm et les chevrons peuvent ensuite servir à autre chose, ossature, charpente, etc..
De : St Etienne (42)
OK merci pour vos réponses.
Sinon je viens de voir en creusant au bord de la dalle existante (qui est là depuis de très nombreuses années d'après mon voisin) qu'elle ne fait que 6-7 cm d'épaisseur.
Est-ce que ça sera un problème pour lier la nouvelle dalle à l'ancienne (avec la méthode indiquée dans mon 1e post) ?
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 00h25
Le dosage du béton
Le dosage du béton
