Remplacement Gestionnaire d'énergie Pilotec 3
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 738 fois
Env. 10 message Gironde
Je m'en remets à vous pour m'aider dans mes recherches qui à ce jour restent infructueuses.
Mon gestionnaire d'énergie ref PILOTEC 3 de chez FLASH (Désormais HAGER) vient de rendre l'âme…
Je souhaite donc en changer, mais je ne trouve pas de matériel équivalent.
Je précise avant toutes choses que je ne suis par électricien, quelques notions et encore !!
Ce module intégré à mon tableau principal (Monté sur Rail DIN de 14cm de large qui prend la place de 8 disjoncteurs) permettait les fonctions suivantes:
- La gestion de 3 zones. Sont raccordés sur le module, les 3 fils pilote des radiateurs, les 3 fils pilote des thermostats d'ambiance.
- La gestion du cumulus..
- Pilotage d'une prise électrique en fonction des heures pleines ou creuses (Mon lave-linge est branché dessus, pratique pour faire les lessives en heures creuses)
Affichage en façade des heures pleines et creuses et bien sûr une interface de programmation
A noter qu'il était possible simplement de forcer la mis en route du lave-linge en forçant simplement par un appui simple en façade (Faut aussi que cette manip soit simple… Madame pourrait être vite débordée)
Donc voilà le topo. Quel matériel pourrait-il remplacé ce matériel en lieu et place et rendre les mêmes services? à un prix abordable ... si possible
J'ai bien trouvé la ref HAGER 49112 mais ce dernier n'intègre pas le pilotage d'une prise électrique. Puis question prix !! ouille ça pique !!
Merci par avance pour votre aide.
NB: s'il faut changer les thermostats d'ambiance je le ferai. Impossible de trouver la documentation du PILOTEC 3 sans payer. Je l'ai en version papier si nécessaire à votre réflexion.
Ci-dessous le schéma de raccordement actuel du module PILOTEC 3 (désolé pour la qualité il à pris l'eau ... j'ai repassé un peu de couleurs)
Bon à la vue du nombre de réponse, je me doute que ma question n'est pas simple
Je le constate de mon côté au travers de mes recherches sur le net et auprès des fournisseurs locaux de matériel électrique.
Donc je pense prendre une orientation radicale. A savoir:
- Suppression de la gestion des zones (le convecteurs se régulent seuls, il me faudra juste être vigilant sur le réglage en local)
- De fait suppression des boîtiers d'ambiance
- Adjonction de 2 contacteurs jour/nuit pour géré respectivement le cumulus et la prise commandée du lave-linge
Vis à vis du schéma que j'ai mis sur mon post initial (qui représente parfaitement mon installation actuelle), j'ai donc refait un schéma.
Pourriez-vous me confirmer qu'il n'y à pas de boulette.
Concernant le signal délivré par EDF, est-il polarisé ou est-ce un contact sec ?
Merci par avance
Env. 10 message Herault
Je suis a la recherche de la notice pour un flash pilotec 3
Merci d avance
Dept : Herault
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 23h38
