Portail battant coffreco
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 638 fois
Env. 80 message Calvados
Je vient d'acheter un portail battant en alu ( coffreco ) , et d'apres le fabriquant , il est motorisable , mais ils ne dise pas ou mettre les fixations .
Avez vous un conseil pour la fixation et pour la motorisation ?
[img][/img]
Dept : Calvados
Demandez au fabricant ou au revendeur de vous renseigner.
De : Saint-jeannet (6)
J'ai envoyer un mail au fabriquant , et j'attend toujours leur réponse ... Sinon quel motorisation me conseillez vous avec se portail ?
Dept : Calvados
Vous avez aussi son numéro de téléphone !
03 81 38 46 46
Certains fabricant déconseille les verrins, les enterrables, etc... il faut suivre leur prescription si vous voulez que la garantie fonctionne.
Merci pour le numero, je l'avais déjà vu sur leur site...
Si quelqu'un a le même portail, je serais ravi d'avoir son retour .
Dept : Calvados
Personne ne connaît se portail ?
Dept : Calvados
Bon apres avoir envoyer un mail au fabriquant et au revendeur, le revendeur m'a répondu en me conseillant de fixer le moteur ainsi :
Moteur à bras articulé : fixation sur la traverse basse ou montant diagonal .
Moteur à vérins : idem
Moteur enterré : fixation sur la traverse basse .
Vous en pensez quoi ?
Dept : Calvados
Si le vendeur vous a répondu par mail, c'est une bonne chose.
pour la fixation sur traverse basse, j'ai vus des photos sur le net de cette manière, donc cela doit être bon.
Un portail Alu, ce n'est vraiment pas lourd, les moteurs doivent ne pas trop forcer.
Personnellement je préfère les bras plutôt que les vérins . De plus mon portail est fixer à la l'intérieur de ma propriété et non pas aux milieux des poteaux. J'ajouterai un plan des que possible .
Dept : Calvados
Je viens de commander un portail Alu chez LM (http://www.bretagne-clotures.com/portails)
Il m'a été aussi conseillé de prendre des moteurs à Bras.
Mais la fixation est à 76 mm / sol (renfort interieur).
Pour la fixation du portail, il le faut maximum à 10/15 cm du bord du pilier si l'on veut faire comme sur la photo ci-dessus.
Je ne comprend pas ce que tu dit bred.
Quand tu parle de fixation tu parle de la fixation du portail sur le poteau où la fixation du bras sur le portail ?
Dept : Calvados
J'ai monté récemment des moteurs à bras, sur un portail alu, et il y a quand même pas mal de distances mini à respecter. Par rapport au sol, pour que le moteur ne se retrouve pas noyé dans la neige, Et par rapport aux murs existants pour ne pas créer un espace "dangereux".
Pour le portail, j'ai pu spécifier la hauteur de la traverse renforcée. C'est un portail Cadiou . Les moteurs c'est du Diagrall à bras. Tout fonctionne bien.
De : Lyon (69)
Voila un croquis de mon installation .
Comme vous voyez c'est le côté gauche qui me chagrine , ou alors en mettant le moteur suffisamment haut , l'arrière du bras passe au dessus du mur qui fait environ 1 mètre de haut .
Dept : Calvados
Actuellement j'ai les yeux qui brillent pour le Nice walkykit 2024 , on le trouve à moin de 500€.
Il me paraît suffisamment fin , et le bras se trouve en haut du moteur, de plus je pense que Nice est une marque qui n'a plus rien à prouver .
Dept : Calvados
kkanter a écrit:Je ne comprend pas ce que tu dit bred.
La fixation, la charnière, l'axe de rotation du portail qui doit être à 10/15 cm du bord du pilier quand le portail se trouve entre pilier.
Quand il est en extérieur, comme le votre, ce n'est pas le sujet.
Autre question.
Étant donné que je possède déjà une porte de garage électrique sectionelle avec motorisation europro 700 , et vu que dans le pack du Nice walkykit 2024 , il n'y a qu'une seule télécommande , pensez vous que mes télécommandes de ma porte de garages puisse fonctionné avec le portail?
Voici le lien de ma porte de garage :
http://www.union-materiaux.f[...]744918.html
Voici le lien de mon futur moteur de portail :
http://www.rueducommerce.fr/[...]A7M14610614
Dept : Calvados
Personne ne peut m'aider ?
Dept : Calvados
Help me please ...
Dept : Calvados
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 18h19
