Pelleteuse roulant sur Fondations et Armatures - Grave?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 717 fois
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
Janvier 2016:
Terrassement fait (L 15 x l 10 x h 3m)
Fondations coulées
Cependant:
colline de terre au fond du chantier
peu de passage sur le côté pour récupérer la terre...
(le sujet avait été discuté ici:
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-297395-enlevement-des-terres-question-technique-peu-de-places-pour-manoeuvre.php)
Avril 2016:
Pour aller chercher la terre (400m3) au fond du terrain, le terrassier a finalement dû remblayer une partie du trou pour rouler dessus avec sa pelleteuse et remplir les camions restés à l'entrée du chantier.
Terre enlevée, terrassement effectué à nouveau, nous nous apercevons de l'état de nos semelles de fondations:
- armatures verticales couchées
- semelles en béton armé striés et vrillées
Concernant les armatures, il semblerait que ce n'est pas grave, car elles peuvent être corrigées par scellement chimique.
Concernant les fondations, les photos que mon mari a prises ce jour me font peur...
Les semelles de fondations ne semblent pas planes et sont bien abîmées. Est-ce grave?
Est-il possible de monter les murs du sous-sol sur ces semelles, après avoir ajouter et corriger les armatures?
Que doit-on vérifier avant le montage des murs?
Merci pour vos avis
Cordialement,
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
Oulà c'est du travail de cochon, il a nettoyé la terre avec son godet ?W00t La pelle et le balai, ça existe, il va laisser comme ça ?!?
Si les semelles avaient déjà une semaine de prise c'est pas gênant si c'est une pelleteuse à pneus. (Ça n'a pas l'air de traces de chenilles, surtout s'il avait recouvert de terre).  Il faut bien nettoyer pour voir s'il y a des fissures transversales. Après, un bon maçon peut monter les agglos sans souci, au contraire, ça accroche mieux
Edit: je n'avait pas vu, deux mois entre les deux n'est-ce pas ?
De : St Etienne (42)
Presque 3 mois entre les deux. Histoire compliquée mais enfin réglée!
Je suppose qu'ils vont nettoyer avant. Les murs devraient se monter jeudi matin.
J'irai faire un tour avec mon balai pour voir ce qu'il y a dessous alors...
J'ai juste peur que les semelles ne soient pas planes, et donc des murs montés pas très droit.
Merci pour votre avis
Dept : Val D Oise
Donc normalement, pas de souci de structure.
Après, un maçon correct est capable d' aligner le premier rang. De toute façon, le mur est contrôlé en aplomb et en horizontalité au fur et à mesure du montage Smile
Bien faire attention pour les fers en attente, s'il y a besoin de sceller des nouveaux, il y a des prescriptions à suivre en fonction de la région.
Super! Merci. Me voila rassurée
Je n'avais jamais vu des semelles si amochées alors j'ai eu peur quand même :p
Bonne soiree!
Dept : Val D Oise
Citation: erre enlevée, terrassement effectué à nouveau, nous nous apercevons de l'état de nos semelles de fondations:
Et vous y croyez encore à ce que votre constructeur vous raconte ?
Dept : Herault
Non mistrigri, j'ai posé la question à un expert, mais je souhaitais avoir d'autres avis.
Dept : Val D Oise
la deuxième photo m'interpelle, soit c'est une vision d'optique, soit il y a un soucis. On dirais que la fondation est en dévers vers le "mur de terre".
(Je n'arrives toujours pas à comprendre comment on peut terrasser sans talus. Je plein les maçons qui vont devoir passer l'imperméabilisation entre le mur et la terre. Un coup à perdre la vie en cas d'éboulement)
Dept : Loiret
Oui Richard, j'ai aussi l'impression que les semelles de fondations sont penchées. C'est ce que j'appelais "fondations pas planes"
J'ai envoyé ces photos à l'expert. J'ai hâte d'avoir ses commentaires.
Les maçons posent l'enduit hydrofuge et le drainage. On pose la nappe à excroissance.
On va demander à nouveau au cdt de protéger les parois qui n’arrêtent pas de s'ébouler.
Dept : Val D Oise
Le seul moyen, c'est de mettre un niveau, difficile de se rendre compte avec les bords du trou qui sont plus où moins verticaux. Mais bon, si jamais c' était pas plat, c'est que c'est un défaut à l'origine où alors l'angle est cassé . Ca serait étonnant, une longrine comme ça pèse dans les 3 tonnes et elle est encastrée dans le sol. Rolleyes
Demain le cst ira nettoyer le tout et ajouter des armatures si j'ai bien compris.
Je n'avais pas pensé au niveau, bonne idée! On y va dès demain! Merci Renoir!
Dept : Val D Oise
Nous sommes allés sur le terrain, mais le premier rang de parpaing était déjà monté, donc pas possible de vérifier les fondations...
Nous avons passé le niveau sur ce rang de parpaing, qui est plan. Notre expert a demandé le renforcement des poteaux, ainsi qu'un massif de fondation.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 03h17
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
