Fondations de 1m70
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 3.585 fois
Env. 20 message
bonjour a tous
on possede un terrain plat et lors d'un sondage le geologue a preconnise des fondations d'une profondeur de 1m70.cela me parait beaucoup.Vos avis sont les bienvenue.merci de vos reponses
Env. 500 message Toulouse (32)
Ca dépend du type de terrain, chez moi c'est 8,5 mètres donc 1,70 j'aurais été content Laugh
De : Toulouse (32)
Cela n'a aucun rapport avec la planéité du terrain.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 300 message 37 (37)
tout a fait ce qui compte c'est la nature du sol .
De : 37 (37)
Env. 20 message
seb31 a écrit:Ca dépend du type de terrain, chez moi c'est 8,5 mètres donc 1,70 j'aurais été content Laugh
c'est incroyable tant de profondeur.ton terrain est situe dans quel region?
mon terrain est a 300 metre de la plage et il y a un puit.
un metre de fondation me parrait resonnable etant donne que les fondations des maisons avoisinantes sont de 80cm a 1metre
Env. 1000 message Caillac (46) (46)
Pour nous, sur terrain argileux, on a 1m50 de fondations (et plus larges, avec plein de trucs en plus).
Le géologue n'a dû trouver du bon sol qu'à partir de 1m70 de profondeur...
8,5 mètres par contre, ce ne sont pas des fondations, mais des pieux, non?
De : Caillac (46) (46)
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Citation: lors d'un sondage le geologue a preconnise des fondations d'une profondeur de 1m70.cela me parait beaucou
Publlies le rapport de sondage et les préconisations du géotechnicien : c'est un document indispensable pour pouvoir émettre un avis.
De : Lille - Nord (59)
fabulon a écrit:Pour nous, sur terrain argileux, on a 1m50 de fondations (et plus larges, avec plein de trucs en plus).
oui oui c'est des pieux. La région est le 32
De : Toulouse (32)
Env. 40 message
Entièrement d'accord, sans étude de sol on fait de la boule de crystal...alors n'hésitez pas à la placer sur le forum.
tpf
Env. 20 message
je veux bien mais je n'arrive pas a tansferrer le rapport de sondage du geologue.Merci de votre aide
Env. 10 message Haute Garonne
Seb31, pourrais-tu nous indiquer les caractéristiques des tes fondations (nombre de micropieux ou puits, et surface du sol) et le surcout engendré. Je suis en attente de devis, vu que l'étude de sol que je viens d'acquerir me donne 6m d'argile.... Crying
Merci !
Env. 100 message Loiret
Chez moi au départ avec un constructeur c'était 0.6m et maintenant avec un artisan c'est 1.2m mais avec des chances (ou malchances selon ou on se place) d'aller plus profond, 2m, 3m, 4m et le tarif qui monte!
Je vous met une image de l'étude géologique du lotissement avec d'abord le plan des sondages 5 et 6, mon terrain étant juste à coté du 6 (en vert).
Ensuite vous avez le détail du sondage avec la nature du sol selon la profondeur et cela jusqu'a 4m!
Plan étude géologique du lotissement:
Détail sondage ST 5 :
Détail sondage ST6 (la ou mon terrain est très proche) :
Au vue des résultats mes fondations devrait au moins etre à 3.2m (plus bas que l'argile verdatre) mais au vue des 2 pacelles en face du mien et de celui à droite du mien il n'est pas exclu d'aller aussi profond!
L'artisan, qui fera ma maison, m'a tout de meme précisé qui est préférable de mettre de coté une enveloppe et qu'au pire, le surplus tarifaire ne sera pas aussi exhorbitant que celui pratiqué par les constructeurs, il prévoit maximum 4000/5000€ jusqu'a 4m (avec un système différent de fondation).
Je pense que c'est assez précis pour que vous puissiez me donner un avis!
Dept : Loiret
Env. 40 message
Bonjour koks,
Quand on regarde la morphologie de votre environnement, on dénote la présence d'un cours d'eau (photo aérienne sur Mappy). En général, qui dit cours d'eau dit vallée plus ou moins ancienne (passage de glacier) dont les couches de sols peuvent être composées de divers dépôt de sédiments ou de matériaux broyés par les glaces (bien avant le 1er réchauffement climatique ). Bref, les couches de différents types de sol ne sont pas uniformes et peuvent varier de profondeur assez rapidement d'où les différences possibles entre les infos obtenues sur les lots voisins et le vôtre.
Ce qui est important de noter sur votre étude est la résistance annoncée des différentes couches qui peuvent être indiquée en MPa ou avec une autre unité de mesure. C'est à l'aide de ces infos que le constructeur pourra déterminer la profondeur approximative des fondations en ayant ajouter un facteur de sécurité adéquat.
tpf
En voyant l'étude de sol, je ne comprends pas ton problème : tu vas trouver une bonne couche d'argile bien épaisse!
Il manque juste effectivement des essais sur cette argile (essai en laboratoire pour la qualifier et esssai surplace (pénétro ou pressio)) pour connaître les hypothèses à retenir pour dimensionner les semelles de fondations.
Il n'y a aucun soucis à se faire : Si vraiment, c'est de la "mauvaise" argile, il faudra descendre à 1,20 m de profondeur, réaliser les murs d'infrastructure en béton banché (ou blocs à bancher) et prendre quelques autres précautions telles que celles décrites sur ce site :
http://www.argiles.fr/contexte.asp#construire
Par contre, as tu prévu de confier une mission G12 à un géotechnicien?
Cela me semble indispensable dans ton cas.
http://www.alpesgeoconseil.com/Plan.html
Faire une petite recherche sur le forum avec les termes "Mission G12" :
Voir réponse de Bouba91 du 03/01/2006 :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-1390512.php
Voir ma réponse du 07/11/2006 :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-3060912.php
Merci tpf, j'ai en effet ce genre d'info d'essai de pénétration dynamique!
J'ai quelques résultats dont celui nommé P5 que tu peux trouver sur le plan étude géologique du lotissement, c'est un peu éloigné de ma parcelle mais ca peut donner une idée (quoique?)!
Voici le pénétromètre P5 :
Dept : Loiret
Ok, il manque juste l'interprétation de ce graphique!
Toutefois, on voit bien que le terrain est tout à fait correct à partir de 1 mètre de profondeur, donc si ton terrain est le même, on voit bien que des fondations à -1.20m, -1.30m (pour qu'elles soient ancrées dans le bon sol), ce sera parfait!
Tiens, encore Pierre01 ;)
Bah en fait, le problème quand tu ne maitrises pas le sujet c'est que tu t'en trouves (des problèmes) tout seul via les dires.................
Non je n'ai pas prévu une mission G12, financièrement c'est 1500 à 3000€ de +!
Merci pour les liens ca informe bien dans le détail ;)
J'espère que mon terrain sera le meme et s'en rappochera ;)
Dept : Loiret
Env. 40 message
Une G12 c'est un peu de fric mais on parle tout de même des fondations de votre patrimoine. Comme dit Pierre 01, il me semble que vous auriez intérêt à faire valider les présomptions actuelles par un géotech.
Autre point, on voit bien que vous êtes sur argiles. Avec les tendances actuelles au sujet des périodes de sécheresse, il n'y a pas de chances à prendre en improvisant des fondations qui ne respecteraient les caractéristiques hydrogéologiques des sols en présence.
Bonne continuité.
tpf
Citation: Non je n'ai pas prévu une mission G12, financièrement c'est 1500 à 3000€ de +!
D'habitude, je ne pousse pas à la consommation en terme d'études géotechniques, mais le problème, avec les argiles, c'est qu'elles peuvent avoir des caractéristiques très différentes les unes des autres : en fait, ton entrepreneur sera bien incapable de dimensionner ses fondations : il lui faut les hypothèses!
En plus, ce qui m'inquiète encore plus, c'est que tu parles d'artisant.. j'ai peur que même en lui donnant les caractéristiques du sol, il soit incapable de deimensionner une semelle!
Il faudrait lui demander. Si il est jeune et qu'il a un Bac + 2 en génie-civil ok, sinon..
Ce que je te propose, c'est de reconstacter le bureau de sol qui a fait l'étude que tu as en main: juste pour lui demander les valeurs de contrainte admissible du sol à -1.20m à l'ELU et à l'ELS pour le sondage que tu as mis en ligne.
Ensuite, on verra.. avec les plans, je pourrais te calculer ta semelle..
Pas sûr que ce soit très cher et malheureusement indispensable dans ton cas.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 05h40
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
