PC en PER BAO et radiateurs multicouche
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 305 fois
Env. 700 message Ille Et Vilaine
Bonjour à tous.
Notre chauffage ce fera par aerothermie et un ami m'a conseillé du PER BAO pour le plancher chauffant du RDC pour éviter le phénomène d'oxydation et de "boue" (ou multicouche mais mon plombier ne le fait pas) je vais donc opter pour cette méthode de mise en oeuvre à peine plus honereuse que le PER standard. D'après les recherches sur internet et infos tirées de divers plombiers, les problèmes avec PER classiques sont fréquents.
En revanche il me dit d'alimenter les radiateurs de l'étage en multicouche car plus solide et encore plus étanche à l'oxygene.
Je pensais le faire en PER BAO comme le PC du Rdc, car selon moi, si l'eau des radiateurs est la meme que celle du PC alors le bénéfice du multicouche est perdu par la moins bonne qualité du PER BAO...
Que me conseilles vous SVP???
Merci d'avance pour vos futures réponses.
Fabien
Dept : Ille Et Vilaine
Si c'est vous qui achetez et posez : prenez du multicouche c'est beaucoup plus facile à poser et ça ne craint pas les UV donc pose possible en apparent, le PER BAO est posé derrière le placo dans une gaine.
Si c'est installé par le plombier laissez tout en BAO.
Dept : Pas De Calais
Merci pour votre réponse.
Tout le chantier était prévu en PER classique (sanitaire et chauffage) et je n'avais pas demandé autre chose au départ car pas informé. Du coup après avoir été mit au courant du problèmes j'ai demandé les devis en PER BAO (PC et radiateurs) et multicouche (il ne fait pas le PC) et du coup le multicouche est quand même 2 fois plis cher que le BAO au moins.
Ce n'est pas moi qui fais le chantier donc la facilité de pose doit être +/- compris dans son devis
Donc mon choix se porte vraiment sur BAO ou multicouche pour les radiateurs sachant que le PC est en BAO...
Merci d'avance pour la future réponse.
Franchou a écrit:Si c'est installé par le plombier laissez tout en BAO.
Pour info vous pouvez vérifier l’honnêteté de votre plombier quand il est passé du classique au BAO : en diamètre 16/13 le PER BAO ne coute que 35 centimes de plus au mètre prix publiques.
PER classique 65€/100m
PER BAO 100€/100m
La technique et les accessoires de pose sont exactement les mêmes.
Ah oui d'accord merci beaucoup pour l'info.
Il me semble que le devis n'est pas assez détaillé pour que je puisse faire ce calcul car les longueurs de PER ne sont pas indiquées...
De mémoire la plus value BAO pour le PC du RDC (60m2) était de 178€ HT, cela vous semble-t-il honnête?
J'imagine que même une fois l'installation faite j'ai moyen de vérifier si le PER est bien BAO ?
178€ Ça équivaut à 500m de PER posé, je pense qu'il s'est un peu gavé sur la plus value Wink
Le PER BAO est reconnaissable par son marquage, c'est explicitement marqué BAO.
Merci pour ton aide franchou!!! Bon bâ qu'il se gave ou pas de toute façon maintenant je n'ai plus le choix j'ai signé le marché avec lui, et je veux absolument éviter ce phénomène de boue et d'oxydation des radiateurs entraînant des fuites. Concernant ce problème le BAO fera bien l'affaire du coup pas de regrets pour le multicouche ??? Blush
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 23h30
Le chauffage électrique
