Pose velux anomalie
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 2.368 fois
Bloggeur Env. 500 message Voisins Le Bretonneux (78)
j'aimerais avoir votre avis concernant la pose de ce velux
il s'agit d'un velux sk06 raccord edw (tuiles doubles romanes
il y a trois photos
en haut , on voit bien des tuiles disjointes de chaque coté
une qui fait un bec , l'autre qui plonge
il n'y a donc un décalage quelque part
sur une autre photo , j'ai l'impression que la découpe de tuile est trop importante , le joint en mousse dépasse légérement
qu'en pensez vous?quel est la norme?
sur la troisieme , il s'agit de la bavette
çà fait comme une gorge , la partie triangulaire du raccord latéral n'est pas soutenu et semble plonger sur le coté.
j'aimerais donc avoir des avis critique
es ce normal ou s'agit t'il de malfaçon?
il semblerait que la pente du velux n'est pas celle du toit
que faire?
merci d'avance car je crains l'infiltration
De : Voisins Le Bretonneux (78)
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,
Pas évident car sur photos , la pente aussi à une certaine importance , une faible pente peut
créer des soucis plus important ,surtout si l'entourage n'est pas bien exécuté ...
Dans votre cas ,
1)la mousse doit être coupée en escalier pour épouser l'écart entre les épaisseurs des tuiles en escalier ( la pose des tuiles à l'air correcte ) le petite remontée de l'entourage qui se trouve latéralement la plus proche de la fenêtre de toiture est la limite pour la pose de la tuile . Cette façon de faire est encore plus importantes si c'est dans une région neigeuse ... voir même lorsque c'est sur un bâtiment dernière génération (( une erreur , notamment pour l'infiltration des neiges poudreuses , insectes et rongeur , voir oiseaux , mais comme votre toiture à l'air ancienne , je suppose que le pied de toiture n'est pas traité contre tout cela aussi ;) ... pour la bavette , celle ci n'est pas bien posée , les tuiles doivent être bien coupées en têtes , quand au support , il manque bien des lattes entre celle qui compose la toiture en soutiens de l'entourage , surtout sur le coté de la bavette , celle ci doit être replié ... je vous joints un petit lien technique concernant la mise en œuvre . pour le dessus de la fenêtre , il faut voir si la baguette supplémentaire à bien été posée ..pour soutenir le rang de tuile (( celle ci remplace celles qui devrait être en dessous ...Bonne soirée ...voir à partir du dessin 27 http://www.pro.velux.be/fr-BE/Particuliers/Installation_et_u[...]e/Documents/Notices%20d'installation%20V22/EDW%20-%20inst%20inst%20-%20FR%20NL.pdf
De : Neufchateau
Apparemment le lien ne passe pas en voici un autre à titre d'information , à savoir que dans certains cas ,des artisans essayent de simplifier leurs façon de faire (( mais au risque d'avoir des fuites dans le temps surtout sur des maison ou la présence d'une sous toiture n'y est pas posée .. d’où une pose qui devrait selon moi être des plus rigoureuses .. pas l'inverse bien sur , sous toiture ou pas aucune fuite n'est à tolérer ... http://www.conseils-store.com/img/edw-velux/pose-edw-velux.pdf
Bonne lecture en espérant que le lien soit actif ;)
De : Neufchateau
Sur ce lien , voir les dessins 2 /8 /9 et 10
Sur le 2 c'est surtout l'écart entre la fenêtre et les tuiles sans compter la latte posée devant celle ci , ne pas oublier que seul le cas d'une fenêtre de toiture qui devrait être posée à un endroit bien précis pourrait modifier la pose , mais de toutes façon la meilleure solution est au dessus d'un rang de tuiles (( plein )
bonne fin de semaine ... Biggrin
De : Neufchateau
Env. 20 message Gargenville (78)
La pente parait faible apres au niveau du triangle de la partie basse on met en general un liteau a champs pour compenser la hauteur de la tuile du devant de velux et le premier liteau au dessus de plus toujours au niveau du triangle au niveau du sertissage entre l alu e le plomb, le plomb devrait etre replier vers le velux pour recuperer le peu d eau qui peux avoir ici sachant que le range de tuile de devant n arrive pas au dessu cdlt
De : Gargenville (78)
j'ai pris mon temps pour répondre car je voulais être sur d'avoir tout compris
la société mégacombles a posé deux velux
j'ai pris quelques photos supplémentaire pour mieux montrer l'état des lieux
il apparait que la pose des velux , c'est un peu du bidouillage
on voit même sur une photo , une encoche dans le chevron sous la partie triangulaire du raccord latéral
j'ai mis une piece de bois pour revenir à niveau du chevron et j'ai cloué un morceau de liteau pour rejoindre le chevron suivant,ce qui permet de relever les bords
j'ai aussi découpé et placé une une bande en polystyrène de 1cm d'épaisseur pour mettre la relever au niveau des tuiles du dessous.
Par contre je n'arrive pas à bien fixer les tuiles au dessus du velux
je me demande s'il est judicieux de compenser le manque en rajoutant des tasseaux ou volige pour relevé les tuiles du hauts qui plongent.
d'autre part j'ai constater que sur un velux les tuiles du haut ont été découpées et pas sur l'autre.
que faut t'il en penser?
couvreur a écrit:Sur ce lien , voir les dessins 2 /8 /9 et 10
Bonjour ,
Vous avez un lien qui expliquera bien mieux par dessin la pose et les modifications à faire dans les commentaires qui sont plus haut , bonne journée
PS/ les tuiles non coupées ont été posées à la vas vite , sans les couper cela vas plus vite , mais n'est pas une nuisance en soit , seulement un manque de professionnalisme ... pour ce qui est des fixation des tuiles sur le dessus de la fenêtre si elles sont pleines et accrochées derrière le lattage aucun soucis , la pose de voliges ou lattes entre pour supporter l'arrière est tout de même est aussi plus que conseiller. Je vous le replace , vous pourrez voir le rajout des supports sur les premiers dessins , n'oublier pas de replier les extérieurs de la bavette du bas (( plomb ) très important et retendre le plomb pour éviter que l'eau ne stagne et forme des poches pouvant faire une fuite latéralement sous la tuile à l'extérieur (( c'est souvent la plus grosse fuite constatée sur une malfaçon lorsque la neige fond ( dégel ) par exemple en hivers si c'est le cas dans votre région bien sur ou encrassement de l'entourage du à la végétation
De : Neufchateau
De : Neufchateau
Merci pour tous ces conseils
je commence à m'en sortir
juste une question concernant la découpe des tuiles au dessus du velux
je vois deux solutions
soit couper en partie haute et pointer la tuile sur le premier liteau
soit couper en partie basse comme fait sur un velux
l'avantage de couper en partie haute c'est de conserver les encoches du bas qui épousent le profilé triangulaire
mais j'oublie sans doute des inconvénients
quel est la meilleure solution?
Bonjour ,
On coupe toujours la partie du bas sur un arrière de fenêtre , on garde la partie haute intacte (( accroche qui font tenir la tuile derrière la latte )) , donc pas besoins de les clouer .
Bonne journée ...
De : Neufchateau
couvreur a écrit:Bonjour ,
Bonne journée ...
je vais faire comme ça
j'en profite pour avoir des précisions concernant la reprise de ma noue par mégacombles suite expertise
il s'agit surtout de savoir s'il existait un document opposable qui défini quel chevauchement doit t'on avoir entre un élément de noue et celui du dessus compte tenu de la pente de toit
mon toit à une pente de 29% (16°) donc la noue encore moins.
il y a une bande de mousse adhésif de chaque coté
on voit bien l'emprunte des tranchis
bonne journée
Vous avez 4 cm de recouvrement dans votre noue entre chaque élément , c'est bien ça ..,?
Alors la c'est vraiment fort , si vous avez eu une expertise sur votre toiture , il faut qu'ils reviennent faire le travail correctement , il existe des bases à connaitre ( un minimum quand même )) ou calcul pour cela ...Si c'est bien 4 cm c'est grave quand même
Voir ce lien à titre d'information , page 35 et 36 (( le pays ou la région peut modifier cela dans certains cas )) mais comme la (( Belgique et la France ))sont avec le même type de climat ;) bonne journée ..
http://www.vmzinc.be/images/vmzinc/documentation/pdf/brochur[...]hure/vmz_pluline_fr.pdf
De : Neufchateau
Wahou recouvrement de la noue en zinc est plus que limite
sur le lien que vous m'avez donné on différencie trois cas correspondant à des pentes différentes
je ne parle que du recouvrement car l y a d'autres contraintes
la pente de ma noue pour une pente de toit de 29%
C'est 29/racine de 2 soit une pente comprise entre 20%et 21%
pour une pente de noue de 15%à25%
il est écrit si je lis bien que le recouvrement doit être au minimum de 30MM
pour des pentes de noue de 25% à 30%? on passe à 85MM
au delà 125mm
je ne comprends pas pourquoi le recouvrement est plus important quand la pente est plus forte à moins que ce ne soit pour tenir compte de glissement possible ou un phénomène de capillarité qui serait plus important quand la pente est plus forte alors que je pensais le contraire.
je fais peut être une erreur d'interprétation
que pensez vous de la bande en mousse? avantages inconvénients?
c'est un peu comme celles des velux
couvreur a écrit:Bonjour,
Bonjour en attente de ta réponse llovir pour les chevrons j ai une autre petite question pour le plancher
Sachant que je compte mettre un parquet flottant et quelques meuble de base (lit,petit buffet...) ainsi que le poids de 4 personnes au maximum :
Portée sur bastaing contre pignon et fixé sur les entrais (80x220) de ferme avec des sabots:qu'elle section est l idéal ???
Solives en 50x150mm ou 63x175mm
Dalles Osb en 18mm ou 16mm
Bien amicalement
En cache depuis hier à 15h31
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
