Spot Led - Faux plafond - Laine de verre soufflée
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.140 fois
Env. 10 message Eure
Néophyte dans les normes électriques, j'aurais souhaité savoir s'il était possible de mettre en place des spots LED 220v dans mon séjour encastrés dans un faux plafond isolé en laine de verre soufflée. Un vendeur d'une enseigne de bricolage m'a dit hier que c'était sans risque en raison du faible dégagement de chaleur des spots LED, mais la question me tourne toujours en tête. Ne voulant pas mettre en péril mon petit appartement (mon précieux), y'a t-il une norme particulière à respecter, des spots à privilégier ou éviter ?
Merci d'avance pour vos réponses,
Dept : Eure
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
Il faut ménager un espace autour du spot pour la ventilation (éviter le piège d'accumulation de chaleur qui peut faire un départ de copbustion) aucun contact avec l'isolant
Avez vous des symboles sur le spot ?
Env. 10 message Var
Salut,
Je relance le sujet car je suis dans la même situation.
Maison en RT2012 mais laine projetée dans les combles.
Je souhaiterais installer des spots LED dans la cuisine et les salles de bain.
Question: est-il possible de mettre des pots de fleurs dans les combles pour protéger autour des spots?
Si oui, comment se repérer dans les combles svp maintenant que l'on ne voit plus la charpente?
Si vous avez des astuces, je suis preneur. J'aimerais éviter de poser le pied sur le placo et traverser le plafond
Dept : Var
Env. 10 message Var
Du nouveau: j'ai appris qu'il était possible de faire passer un protecteur de spot LED par le bas. C'est le produit BIZSPOT LS spécialisé pour la laine soufflée dans les combles.
Ca se vend 36€ le pack de 5 et il m'en faudrait 15, soit une centaine d'euros, alors que 15 pots de fleur me reviendraient à 10€...
Est ce que quelqu'un aurait déjà utilisé ce produit?
Si oui, est ce qu'il est efficace et simple à installer?
Dept : Var
Env. 10 message Var
Up svp
Dept : Var
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 08h39
