Plaque se placo (Ille Et Vilaine)
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 261 fois
Bonjour nous sommes en pleine construction socoren tout ce passait bien jusque là à part ce soir car nous des on le placo et bande par nous même mais socoren livre le matériel .
Mais la il nous manque au moins 30 montant pour placo j'ai apeler le conducteur pour en avoir d'autre et celui ci me Di kil fallait le mettre en simple et nous nous l'avons mis en double comme dans les 90 %des maison ....et mon beau frère qui vien de finir sa construction socoren à fai en double aussi et lui aucun souci .....merci de me dire pour vous comment sa ses passer (simple ou double )
Merci beaucoup
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
Si la hauteur finie des cloisons sous plafond fera 2,5m , c'est toléré (et dans le dtu) mais doubles c'est mieux (rigidité , isolation , phonique)
Membre utile Env. 400 message Seine Saint Denis
Avec des montants M48/35 simples, le DTU 25.41 indique (page 32) 2.45 m de hauteur maximale admissible avec un entraxe entre montants de 0.60 m. Toutefois, il y est indiqué par une petite étoile que, compte tenu de l’expérience, une hauteur maximale de 2.50 m est cependant admise pour cette cloison avec des montants M48/35 d’inertie minimale 2.50cm4. La raideur de la cloison est améliorée avec des montants d’inertie supérieure. En cas de pose sur sol brut, cette hauteur peut être dépassée sous réserve qu’après mise en œuvre, la hauteur entre sol fini et plafond n’excède pas 2,50 m.
Quel est votre type de montant ? quelle est la hauteur de vos cloisons ?
Il faut ensuite se référer au tableau 9 du DTU pour savoir si c’est conforme ou non.
Comme vous l’a indiqué fort justement maderastyle, en doublant les montants, c’est forcément plus rigide ;)
Dept : Seine Saint Denis
Oui je parle bien une fois le sol fini , et pour des cloisons , en doublages il faut doubler (même si le système fourrures se generalise )
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 11h39
