Bloggeur Env. 20 message Oise
Nous faisons construire notre maison hors d'eau-hors d'air par un artisan et ferons ensuite l'isolation nous-même.
L'idée d'origine est d'intégrer le coffre de volet roulant dans la maçonnerie, de faire poser nos menuiseries PVC en applique (sans tapée d'isolation) puis de crépir le coffre sur la façade. L'accès au mécanisme se fait par l'extérieur (trappe d'accès PVC par le dessous du coffre).
Le problème est que nos murs seront en biobric épaisseur 20 cm et le fournisseur des fenêtres et volets m'indique que la profondeur minimale des coffres est de 23 voire 28 cm, donc soit les coffres ressortiraient de la façade de 3 à 8 cm (moche!), soit ils dépasseraient à l'intérieur et se retrouveraient "à cheval" sur nos fenêtres qui seront elles collées au mur et boucheraient donc la trappe d'accès aux volets par le dessous du coffre.
Les solutions auxquelles je pense:
- mettre des tapées d'isolation en pvc pour arriver aux 23-28 cm de profondeur. Selon mes calculs cela fait un surcoût de 1000 euros minimum cependant, étanchéité à l'air peut-être moindre selon qualité des tapées et côté visuel bof.
- faire une trappe d'accès par l'intérieur: un gros pont thermique en perspective puisque cela réduirait l'isolation de moitié sur cette partie, et effet visuel intérieur bof.
- nous pouvons carrément abandonner l'idée des volets roulants et trouver une solution plus tard (volets pliants par exemple). Dans ce cas je ne sais pas si nous serons couverts par l'assurance habitation en cas de problème, y a t'il des obligations particulières (verre sécurit ou autre)?
Auriez-vous d'autres idées ou un avis sur ce qui est possible?
Merci pour vos conseils!
Dept : Oise
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Salut,
Tu comptais metre combien en isolation interieur ? Parceque sans tapée ton epaisseur de ldv sera ridicule, je vois pas en quoi c'est moche de mettre des tapées...
Tu n'aura je pense pas le choix d'en faire rajouter.
Aucun probleme pour l'etancheité a l'air avec des tapées.
A plus
De : Loire (42)
Je pensais mettre 16 à 20 cm de LDV et faire un coffrage "à l'ancienne" autour de la fenêtre avec du BA 13. Les fenêtres auraient été en renfoncement à l'intérieur, avec un appui bois en bas.
Avec fenêtre PVC, tapée PVC et trappe PVC sous le coffre, je me disais que ça commençait à faire beaucoup de plastique blanc vu de l'extérieur... mais si on ne se focalise pas dessus je pense que ça passe inaperçu en effet.
Merci pour ta réponse !
Dept : Oise
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 16h57
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
