Ouverture de cloison et pose de bloc porte
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.964 fois
Env. 300 message Dans La Campagne Normande (76)
Dans notre maison en rénovation, nous souhaitons faire une ouverture dans une cloison en plaques de platres alveolées de 7cm d'épaisseur, et y poser un bloc porte (porte d'intérieur)
J'ai vu sur le catalogue Lapey... qu'il existait des huisseries de 90, dans lesquelles les cloisons pourraient venir se loger, ce qui est facile lors de la construction de la cloison...
Mais comment faire sur une cloison déjà montée? Quelle technique utiliser pour que ce soit un minimum costaud? Wink
Merci aux bricoleurs qui sauront me répondre
De : Dans La Campagne Normande (76)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Env. 100 message Seine Saint Denis
Tu peux choisir un bloc porte à ébrasement. Le chambranle est en 2 parties, une femelle et un mâle que tu mets de part en part.
Dept : Seine Saint Denis
Oui j'ai vu ça dans ce même catalogue, mais c'est super cher ...
Peut-on en trouver ailleurs?
Sinon, quelle technique utiliser avec une huisserie classique?
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Si c'était pour moi, je ferai une découpe plus large que le bâti qui te permet de travailler avec des tasseaux en bois dans le placo alvéolé et reboucher la découpe autour du bloc porte avec des montants métalliques (placostyl)...
De : Montner (66) (66)
Ce n'est pas du placo, mais bien des plaques de platre alveolées
Comment faire tenir des tasseaux dans ces conditions ?
Encore plus facile ! Ta découpe doit être la plus juste possible autour du bloc porte. Tu fixes sur le bâti (de chaque côté et au dessus) des equerres larges (4 cm genre utilisé en charpente). A l'emplacement des équerres dans la cloison tu crées des encochements (avec des vieux ciseaux à bois, ça va trés bien). Tu positionnes le bloc porte et tu le cales. Ensuite bien reboucher les encoches sur les équerres et le tour du bloc avec de la colle à carreau de plâtre (MAP). Ca durcit en quelques dizaine de mn. Attendre quand même 24 h pour secouer la porte !
Si j'ai bien compris, c'est le même principe qu'avec les pattes de scellement, c'est bien ça ?
Oui, les equerres étant plus larges que les pates de scellement ça assure une fixation à toute épreuve. Les trous pour fixer les équerres ne doivent pas être trop grands et si la cloison est percée de part en part, tu peux pour aider à maintenir la colle pendant le séchage, mettre une petite plaque (bois ou autre) sur l'une des face de la cloison
Merci beaucoup, c'est très clair, j'ai tout compris !
Et maintenant, y'a plus qu'à !
Encore merci Smile
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 20h44
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
10 idées d'escaliers en métal
Photos d'escaliers avec rembardes en verre
