Plancher de 5.9x4.2 pour petit stockage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 411 fois
Env. 20 message St Germain (69)
Bonjour a tous !!!
alors voila j’aimerais faire un grenier de 5.9m x4.2m dans une partie de mon garage mais juste pour du stockage la hauteur ne me permettant pas de l’aménager disons que j'aimerais pouvoir y mettre les vélos les planche de snow 2-3 (centaines de merdouilles que nous gardons tous )mais rien de bien lourd !!!
je voulais le faire avec des bastings de 63x175 tout les 30cm et en plus metre des raidisseurs sachant que j'ai une portée de 5.9m je sais surement optimiste mais comme c juste pour du petit stockage je me disais que sa ne servirais pas a grand chose de dimensionner trop gros et en plus sa me ferais perdre de la hauteur !!!
je me suis un peu amuser avec sketchup (1ere fois )pour visualiser un peux le tout de ce que je pensais faire
j’aimerai avoir votre avis si cela est réalisable ou trop dangereux
merci !!!
De : St Germain (69)
Env. 7000 message 06 (6)
A première vue (mais il pourra y en avoir une deuxième), il serait mieux de faire une grande poutre de 5.90 m, qui pourrait être en BLC ou en acier, et d'appuyer les solives dans l'autre sens. Cela vous irait-il ?
Au cas où il y aurait un poteau vers le milieu des 5.90 m, ça aiderait beaucoup.
De : 06 (6)
Ha ouais !!! sa serais pas mal comme sa avec un lamellé collé sauf pour le poteau au milieux car après je pourrais plus rentrer les voitures et dans ce cas les sections de 63x175 sur une longueur de 4 m avec des raidisseur sa irais ? et quelle section pour le lamellé ?
Votre dimensionnement est à faire réaliser par un BET, ou un fournisseur, ou autre, et je vous fais part de mon avis sur ce qui pourrait vous être proposé :
Pour un petit débarras
Charge d’exploitation : 150 kg / m² ou 200 kg ponctuel n’importe ou, dont 80 % considérée permanente.
Plancher OSB 19 mm : 12 kg / m²
Pas de cloisons, ni de plafond suspendu, ni de revêtement de sol.
Locaux de classe 2 (un peu humide)
Pas de recherche de confort vibratoire
Flèche active admissible : 1/ 400 de la portée
Solives en bois de classe structurale C24
Section à 20% d’humidité : 6.3 x 17.5 cm
Portée libre entre nus d’appuis mur et poutre BLC : 4.0 m
Entraxe 357 mm (diviseur de 2500 m, la longueur utile des panneaux OSB)
Une file d’entretoise en milieu de portée (section identique aux solives)
Sous charge répartie :
Taux de travail en flexion : 33 %
Taux de flèche au 1/400 : 82 %
Sous charge ponctuelle :
Taux de travail en flexion : 51 %
Taux de flèche au 1/400 : 110 %
Poutre lamellé-collé classe GL24 h
Portée libre entre murs ou poteaux : 5.90 m
Section à 20 % d’humidité : 20 x 28 cm
Taux de travail en flexion : 37%
Taux de flèche au 1/400 : 98 %
Conclusion : léger dépassement du critère de flèche sous charge ponctuelle pour les solives, éventuellement acceptable compte-tenu de la destination du plancher. Sinon, opter pour 7.5 x 17.5, conduisant à un taux de 96 % au lieu de 110 %.
Réactions d’appuis non pondérées, pour détermination des fixations : Solives : 77 DaN (els) - Poutre : 740 DaN (els)
Remarque : à la place de la poutre BLC, il peut être envisagé une poutrelle acier, bien scellée dans les murs, et bloquée contre le déversement par fixation d'une partie des solives. Un IPN 200 convient avec taux de flèche de 94 %, mais un IPE 220 se tient à 72 %, pour le même poids tous les deux à 155 kg.
De : 06 (6)
Oups ! correctif : les chiffres que j'ai donnés pour les solives sont ceux du bois C18. En C24, il n'y aurait pas de dépassement du critère de flèche.
De : 06 (6)
Je reviens sur mon précédent post, malheureusement erroné par suite d’une mauvaise manipulation de feuille de calcul tableur. Bouh. Voici le texte à retenir, annulant les précédents.
Section à 20% d’humidité : 7.5 x 17.5 cm
Entraxe 357 mm (diviseur de 2500 mm, la longueur utile des panneaux OSB)
Taux de flèche au 1/400 : 97 %
Taux de travail en flexion : 34 %
NB : les solives en 6.3 x 17.5 seraient insuffisantes même en C24, avec un taux de flèche de 115 %.
Poutre lamellé-collé GL24h
Section à 20 % d’humidité : 20 x 34 cm (si peut se trouver, sinon prendre > 34)
Réactions d’appuis non pondérées ELS), pour détermination des fixations : Solives : 130 DaN - Poutre : 1200 DaN
Remarque : à la place de la poutre BLC, il peut être envisagé une poutrelle acier, bien scellée dans les murs, et bloquée contre le déversement par fixation d'une partie des solives (bien qu’en théorie le risque n’y soit pas). Un IPN 200 convient avec taux de flèche de 96 %, mais un IPE 220 se tient à 74 %, donc mieux pour le même poids tous les deux à 155 kg
De : 06 (6)
Ha ouais c'est vraiment complet là !!!
bon alors j'étais vraiment optimiste ou suicidaire Crying
bon et bien j'ai tout en main je vais voir avec mon revendeur quand il rentrera de vacance
en tout cas merci pour ton aide sa ma vraiment aidé Biggrin
En cache depuis avant-hier à 00h48
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
