Mise en place terrasse bois sur plots PVC
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 765 fois
Env. 80 message Biscarrosse (40)
j'ai le projet de réaliser ma terrasse en bois (pin des landes autoclavé classe 4 27x145x4200mm sur lambourdes en 40x70mm classe 4 également posées sur lots PVC réglables)
la baie vitrée de mon séjour donne sur ma terrasse existante en béton 8,3m de large x 3.5m de profondeur; la terrasse finie en bois fera L8.4xP4.2m
les lames seront fixées perpendiculairement au mur de la maison sur les lambourdes posées en parallèles du mur.
Vous comprendrez donc que ce montage sera supporté par 3,5m de terrasse béton et que je dois rattraper 0,70m de profondeur (herbe à vaches, support sol sablonneux stabilisé, retourné la dernière fois en août 2014 et situé à 4-5cm en dessous du haut de la terrasse béton).
Je dois donc réaliser le support pour deux rangées de lambourdes de 8,4m supportées par des plots PVC
je possède déjà les plots PVC, du géotextile...et aussi de vielles dalles gravillonées de récup en 40x40cm qui peuvent servir
je pensais au départ réaliser deux semelles de 8,4m en parpaings creux sur un lit de béton (mais ça va encore me générer des frais et faire du béton ça me saoûle; me faut trouver un bétonnière, aller chercher la grave, le ciment...+ le temps de séchage, vous avez compris que la maçonnerie c'est pas mon dada, enfin quand il faut, il faut...!)
j'ai lu sur un post que l'on pouvait poser les plots sur un sol avec géotextile mais après avoir pelé le bout de terrain j'ai peur de fragiliser la stabilité du tout...
Avez-vous une idée de mise en place ? puis-je poser les parpaings sur le sol décaissé sans les lier au béton ou ça va bouger dans le temps ?
merci pour vos avis éclairés
De : Biscarrosse (40)
Personne n'a d'avis sur le sujet ?
j'attaque semaine prochaine et je ne voudrais pas me louper
vous pouvez utiliser des vis de fondation qui vous évitera la bétonnière et vous fera des économies:
http://www.cote-terrasse.com/fr/vis-de-fondation-krinner-ter[...]gique-construction.html
http://www.blog.terrasse-bois.eu/poser-une-terrasse-en-bois-sur-pelouse/
Dept : Indre Et Loire
Merci pour ces éléments de réponse, cependant j'utilise une lambourde de 40x70cm du coup il me faut un espacement max de 0.75 entre chaque plot, ça reviendrait trop cher avec ce type de plot (plus de 50 eur pièce tout de même) mais le système est plutôt bien pensé
j'ai finalement retenu le système suivant:
je décaisse de 20cm, je dame le fond du sol déjà stabilisé avec ma dame de maçon, deux parpaings de 15cm reliés sur un lit de mortier de 4-5cm ferraillé (une auge de béton pour 2 parpaings environ fait à la main) le tout au niveau de la terrasse existante. chaque montage recevra deux plots pvc, j'en ai 12 à faire, ça sera un peu long mais je pense que cela ne bougera pas
Smile
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 17h06
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
